Problem z obróbką otworu
Problem z doborem narzędzia
jasiu...
Re: Problem z obróbką otworu
Post napisał: jasiu... » 01 lut 2025, 11:49
qqaz pisze:
31 sty 2025, 16:27
niezła jest chińska płytka z borazonem
do nierdzewki, gdzie masz ograniczone obroty do 800, co daje prędkość skrawania od niecałych 80 do ok. 95? :shock:
Przecież tu chodzi o narost :!: :!: :!:
Po pierwsze, jak najmniejszy promień naroża. Może nawet 0,4 okazać się za duży. Po drugie, może się okazać, że wykańczające przejście korzystnie będzie zrobić poniżej zakresu tworzenia się narostu. To często pomaga.
Nie wiem, czy tam by nie wlazła np. VCGT 160404D ID5 Iscara. Tak, jest to płytka diamentowa do aluminium, ale nierdzewkę też da się nią obrabiać. Polecam kontakt z przedstawicielem, który te płytki sprzedaje.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2025, 12:01
A o zwykłych nożach HSS już zapomnieli na tym forum? :) Zwykłe węgliki w przypadku nierdzewki to porażka, natomiast noże ze stali szybkotnącej może i pracują wolniej ale też i lżej wiec nie mają takich problemów z drganiami.
mag999
Post napisał: mag999 » 01 lut 2025, 13:08
IMPULS3 pisze:
01 lut 2025, 12:01
Wszystko fajnie tylko trzeba umieć to naostrzyć😀
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2025, 13:57
mag999 pisze: tylko trzeba umieć to naostrzyć😀
Teraz jest Uniwersytet YouTube wiec nie trzeba mieć szkoły ani umieć bo wystarczy oglądać i tytuł doktora albo nawet profesora się ma w ciągu kilku minut. :P
rafano
Post napisał: rafano » 01 lut 2025, 17:48
Wytaczak na trzonek 25 mm? Wysunięty na 102 mm daje ~4d co przy trafieniu z parametrami powinno pozwolić na dobrą powierzchnię.
Różnica między f a 0,5d sugeruje że pozwoli toczyć Twój stożek.
Zdaje mi się że D min jest z pewnym zapasem/zaokrągleniem i powinien się zmieścić w 31,54.
- szerokość trzonka d - 25 mm
- szerokość h - 23 mm,
- długość całkowita L - 250 mm,
- wysokość robocza f - 17 mm,
- minimalna średnica otworu D min - 32 mm
mag999
Post napisał: mag999 » 02 lut 2025, 18:58
rafano pisze:
01 lut 2025, 17:48
W teorii. Mitsubishi ma stalowe trzonki z taką jak by łezką która zabiera drgania. Tungaloy ma trzonki w wstawką z węglika. Może tu trzeba by poszukać.
Ogólnie jest pewne że geometria maszyny jest ok?
Shybooze
#17
Post napisał: Shybooze » 02 lut 2025, 20:41
mag999 pisze:
02 lut 2025, 18:58
rafano pisze:
01 lut 2025, 17:48
Co do maszyny nie mam zastrzeżeń przeszła serwis w tym tygodniu, oraz nigdy nie miała kolizjii.
Dodane 2 minuty 22 sekundy:
mag999 pisze:
02 lut 2025, 18:58
rafano pisze:
01 lut 2025, 17:48
Pomyśle nad tym Tungaloyem, bo gdy patrzyłem na Sandvika to jedynie na zamówienie i to trzonki Q12 na płytke która nie da rady zrobić tego stozka. Dziękuje za rade.
mag999
#18
Post napisał: mag999 » 02 lut 2025, 21:54
3mm na stronę stożka bo pewnie dnmg czy dcmt 15 by sobie poradziło albo jakieś vcmt
Wróć do „Obróbka metali”
