Problem z obróbką otworu
Problem z doborem narzędzia
Shybooze
Post napisał: Shybooze » 31 sty 2025, 15:07
Przychodzę z prośba o pomoc,
Na tokarce Haas st30y próbuje obrobić otwór po stożku powiekszajacym sie w strone uchwytu w stali Nierdzewnej na długosc 100mm i srednicy od fi31.54 do fi37.54. wymagana jest powierzchnia Ra0.8. Prosiłbym o pomoc w doborze narzędzia do wykonania tego otworu, problem w tym ze detal mocowany jest tylko za 5mm i ze względu na konstrukcje i ogólny rozmiar detalu nie mogę przekroczyc 800 obrotów na maszynie. Do tej pory próbowałem obróbki nożami Sandvika których trzonek wykonany jest z węglika spiekanego lecz na tak długim wysięgu nawet on drży podczas obróbki przy tak długim wysięgu z oprawki. Czekam na pomysły.
mag999
Re: Problem z obróbką otworu
Post napisał: mag999 » 31 sty 2025, 15:25
Są jeszcze Trzonki z tłumieniem drgań. Może w taki trzeba pójść. Zronicnjakies testy np. Ja ra0.8 robię jak zbieram 0.03 na stronę. Z jakimi naddatkami próbowałeś to zrobić?
qqaz
Post napisał: qqaz » 31 sty 2025, 16:27
niezła jest chińska płytka z borazonem
Shybooze
Post napisał: Shybooze » 31 sty 2025, 16:41
mag999 pisze:
31 sty 2025, 15:25
Problem w tym też że nie ma miejsca na testy: obróbka pojedynczych detali , branża petrochemiczna i temat bardzo pilny. Próbowałem z naddatkiem 0.5 na strone, 0.3, 0.1 a nawet po 0.05 setek. Trzonki z tłumikiem drgań u nas sie nie sprawdzały a nawet jeśli by sie sprawdziły to jeszcze nie znalazłem noża, który wciał by sie w stozek 3.5mm i nie przytarł trzonkiem srednicy, jedynie znalazłem nóż na płytki DCGT ale trzonek tylko 12mm i max zagłebienie tak zeby nie uszkodzić średnicy trzonkiem to 3mm. A no i oprócz Chropowatości wymagana jest tolerancja na poziomie 0.01mm.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 sty 2025, 17:00
Shybooze pisze:
31 sty 2025, 16:41
Nóż trzeba po prostu umieścić pod pewnym kątem w imaku.
Wiem że na tokarce CNC może to nie być takie proste, ale dać by się pewnie dało.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 sty 2025, 18:47
Dla mnie to oczywiste, że chodzi o to że otwór wlotowy stożka jest mniejszy niż stożek na średnicy na końcu. A więc nóż musi mieć wysięg daleko poza trzonek aby ten trzonek nie zahaczał o otwór wejściowy.
mag999
Post napisał: mag999 » 31 sty 2025, 21:02
A może jakiś wytaczak hakowy. Ostra krawędź i trzonek z tłumikiem albo weglikowy może by dało radę. Jeśli nie to może trzeba to frezować. Ciekawe jak zmierzysz ta setke skoro masz stożek😀
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 31 sty 2025, 21:45
mag999 pisze:A może jakiś wytaczak hakowy
O właśnie! Może wytaczak do rowków wewnętrznych. One potrafią sporo wystawać.
mag999 pisze:Ciekawe jak zmierzysz ta setke skoro masz stożek😀
Może zmierzyć się nie da, ale poświęcasz kawałek materiału i ustawiasz wytaczak w setce wcześniej, a zachowując te same przekroje warstwy skrawanej można przypuszczać, że i ten stożek zrobi w setce.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
mag999
Post napisał: mag999 » 31 sty 2025, 22:06
A tak w ogóle mierzysz jakość powierzchni? Można też próbować polerować jak trochę zadrga
Shybooze
Post napisał: Shybooze » 01 lut 2025, 10:45
mag999 pisze:
31 sty 2025, 21:02
Setki ja juz nie zmierze tylko maszyna CMM. Aczkolwiek najpierw zataczalem sobie na prosto caly otwor do fi30 korygujac wszystkie stozki itp zeby potem na strzal takimi samymi naddatkami wytoczyc ten stozek, ale drży i narazie utknalem w martwym punkcie. I odnosząc sie jeszcze czy mierze chropowatosc, tak mierze profilometrem i nie ma opcji uzyskac taka chropowatosc przez te drżenie.
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
Shybooze pisze:
01 lut 2025, 10:42
mag999 pisze:
31 sty 2025, 21:02
W detalach gdzie mielismy krotsze toczenie nie bylo problemu z utrzymaniem tej 0.01 a tu juz sie robi problem a musi byc idealnie zrobione ze wzgledu na spasowanie elementow
Wróć do „Obróbka metali”
