Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Posty w temacie: 55
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1811
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2025, 18:37
Merfi pisze: ↑
29 sty 2025, 18:15
Poprzedni właściciel twierdził, że miał podłączony falownik gdyż używał jej do gwintowania czyli obroty P i L.
To akurat można załatwić zwykłym przełącznikiem.
Falowniki są coraz tańsze, jak masz kilka stówek na zbyciu, to sobie zamontuj, ale nie spodziewaj się po tym jakichś cudów...
Merfi
Posty w temacie: 27
#1812
Post napisał: Merfi » 29 sty 2025, 21:50
tuxcnc pisze: ↑
29 sty 2025, 18:37
Merfi pisze: ↑
29 sty 2025, 18:15
Rozumiem. Czyli najlepszą opcją będzie dokupienie przełącznika P L i chyba na tym zamkniemy temat.
qqaz
#1813
Post napisał: qqaz » 29 sty 2025, 23:53
taaa, zwykły pstryk lewo/prawo do gwintowania. Jesteś pewien że to będzie dobre?
W uchwycie masz gwintownik , lewa reka trzyma detal.
Włączasz pstrykiem prawe obroty, prawą ręką opuszczasz wrzeciono, gwintownik dochodzisz do głebokości nawrotu. I co teraz?
Dobrze, masz 6 rąk więc pstrykiem przełączysz na lewe.
Ale przełączając na obrotach to raczej długo tym pstrykiem nie popstrykasz.
Merfi
Posty w temacie: 27
#1814
Post napisał: Merfi » 30 sty 2025, 00:31
qqaz pisze: ↑
29 sty 2025, 23:53
Zgadza się. Przełącznik nie zda egzaminu. Jeśli już to oprawka do gwintowania z nawrotem. Używam takiej na tokarce. Wiadoma sprawa tutaj detal w ruchu a oprawka w koniku.
Posty w temacie: 55
#1815
Post napisał: tuxcnc » 30 sty 2025, 05:17
qqaz pisze: ↑
29 sty 2025, 23:53
Ale falownikiem to będziesz sterował telepatycznie?
Posty w temacie: 107
#1816
Post napisał: RomanJ4 » 30 sty 2025, 07:42
A kto do gwintowania trzyma detal w ręce, nawet jakiś dłuższy płaskownik lepiej do tego zamocować w imadle...
strikexp
Posty w temacie: 124
#1817
Post napisał: strikexp » 30 sty 2025, 11:11
Ja tam gwinty robię ręcznie. Dopóki nie robi się tego seryjnie to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
A małe gwinty na od***rdol można robić wkrętarką.
Posty w temacie: 55
#1818
Post napisał: tuxcnc » 30 sty 2025, 11:22
strikexp pisze: ↑
30 sty 2025, 11:11
Wkrętarką można gwintować naprawdę precyzyjnie, tylko trzeba mieć przyrząd podobny do takiego:
Jak gwintownik prosto złapie, to potem już sam się dobrze prowadzi...
strikexp
#1819
Post napisał: strikexp » 30 sty 2025, 11:44
Nawet zwykły uchwyt tego typu na samą wkrętarkę.
A na Zośce wsadza się element w imadło, w uchwyt wiertarski/frezarski stożek. Dociska się gwintownik przez to zagłębienie które w nim jest i kręci ręcznie. Tak się robi precyzyjne gwinty.
qqaz
#1820
Post napisał: qqaz » 30 sty 2025, 20:21
Merfi pisze:Zgadza się.
nie zgadza. Nie kwestionuję nawrotu tylko stosowanie pstryka.
Załóż falownik, są już tanie, a wygoda bez porównania. Tylko zamiast potencjometru to wstaw przełącznik np 2x5 pozycji.
Jedna sekcja wybiera nastawione prędkości, druga załącza drugi zakres hamowania dla większych prędkości. A nawrót wykonasz "wyłacznikiem nożnym" - napisałbym że pedałem ale pisy dostają wtedy piany.
Włożenie wtyczki pedału przestawia bieg wietrtarki do tyłu. Aby wprowadzić gwintownik naciskasz pedał, puszczenie odwraca kierunek.
Dodane 17 minuty :
ten falownik to koniecznie z możliwością podłączenia rezystora hamującego. Dla większych prędkości wrzeciona bezwładność napędu - koła,wrzeciono, silnik już zmagazynuje trochę energii której nie wytracisz wolnym zatrzymaniem - falownik będzie wyrzucał błąd napięciowy.
Wróć do „WARSZTAT”
