Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
oprawcafotografii
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1791
Post napisał: oprawcafotografii » 13 sty 2025, 05:32
oprawcafotografii pisze:
12 sty 2025, 14:21
StanisławKozdurkiewicz pisze:
12 sty 2025, 14:14
Możemy łatwo zaobserwować, ze rureczka plastikowa do picia prze „słomkę” jest znacznie mniej sztywna od plastikowego pręta o tej samej średnicy.
Nie - z pewnością nie możemy :)
Możemy, możemy. Przepraszam - pomyłka w czytaniu.
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1792
Post napisał: Adam Domański » 13 sty 2025, 07:48
StanisławKozdurkiewicz pisze:Ten link znajduje się na stronie 130 tego forum. post 129.
Chyba post 1299
Merfi
Posty w temacie: 25
#1793
Post napisał: Merfi » 24 sty 2025, 21:38
Witam serdecznie
Zakupiłem Zośkę niestety kółka - pokrętła posuwu zniszczone. Czy można dokupić oryginalne czy też dorobić coś we własnym zakresie ?
strikexp
Posty w temacie: 124
#1794
Post napisał: strikexp » 24 sty 2025, 21:45
W Polsce słabo, chyba że jakiś zamiennik.
Większość części jest dostępna na aliexpress, ale dostawa ciężkich kosztuje stówkę.
https://pl.aliexpress.com/item/1005007666118046.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005007436396836.html
Merfi
Posty w temacie: 25
#1795
Post napisał: Merfi » 25 sty 2025, 14:58
Czy ktoś pomoże z podłączeniem przewodów.
strikexp
#1796
Post napisał: strikexp » 25 sty 2025, 16:51
Pokaż zdjęcie wnętrza skrzynki. Kolory powinny się po prosu zgadzać. Chyba że przygłupi elektryk Ci spieprzył fazy lub chińczyk przy montażu.
Merfi
Posty w temacie: 25
#1797
Post napisał: Merfi » 25 sty 2025, 17:36
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
Proszę skrzyneczka.
strikexp
#1798
Post napisał: strikexp » 25 sty 2025, 18:00
No to powinno być tak:
A prawidłowe podłączenie powinno wyglądać tak, tylko teraz trzeba zgadywać czy fazy są prawidłowo hehe.
Dodane 3 minuty 29 sekundy:
Przy gwieździe jak wynika ze zdjęcia, przewód neutralny podłącza się z tego co pamiętam do tej zwory potrójnej. Ale nie jest to wymagane do działania silnika. Przewód ochronny natomiast umieszczasz na obudowie.
Merfi
Posty w temacie: 25
#1799
Post napisał: Merfi » 25 sty 2025, 18:19
Dziękuje za odpowiedź. Przewód ochronny wiadomo sprawdziłem miernikiem. Zresztą jest przykręcony do obudowy. No tak najwyżej trzeba będzie podmienić fazy jeśli obroty będą w złą stronę tak? Poprzedni właściciel miał falownik stąd brak podłączonej wtyczki.
strikexp
#1800
Post napisał: strikexp » 25 sty 2025, 18:57
Tak, tutaj nie tyle chodzi o konkretne fazy bo silnik nie jest wybredny i wszystko zeżre. Ale o kierunek wirowania faz. I jak się zamieni dwie ze sobą to silnik kręci się w drugą stronę.
Wróć do „WARSZTAT”
