Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
Mailo2005
Re: Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
Jak kolega Plemniki który ma większą wiedzę niż ja w tej dziedzinie
ma takie problemy to ja na pewno nie dam rady
a narzucać się komuś nie jest w mojej naturze.
plemnik7
- Posty w temacie: 37
Małe przygotowanie do retrofitu mojego ploterka
Chwila wolnego przy drukarce - podstawka pod RPi4 , linumeryk v3 , płytka BOB
Jak ktoś potrzebuje udostępnię plik STL do druku, pod płytkę z jednym przekaźnikiem i tą większą z trzema przekaźnikami
Pytanie do drzasiek90
Czy linumerykV3 mogę zasilić z portu USB maliny czy preferowany jest własny zasilacz ?
P.S
instalacja na Rpi4 poszła super ale na dwóch różnych laptopach bardzo kiepsko nowy laptop HP z biosem UEFI, 4 rdzenie 8 wątków - brak możliwości izolacji rdzeni . Starszy laptop Dell 2 rdzenie 4 wątki po izolacji 2 rdzeni wieszał się i też lipa , malina śmiga .
P.S
drzasiek90
- Posty w temacie: 81
Jak najbardziej można z portu USB maliny.
Możesz napisać dokładniej na czym polega problem z brakiem możliwości izolacji rdzeni?
Jak się objawia ten brak możliwości?
W sensie nie izolują się pomimo odpowiednich wpisów w grubie?
plemnik7
rdzenie nie izolują się pomimo poprawnej komendy ,
wyskakuje komunikat o błędzie magistrali zarządzania procesorem i instalacja zostaje przerwana a kom wykonuje restart i tak w koło.
myślałem że może robię coś nie tak i zaprosiłem znajomego informatyka który też poległ .
- Posty w temacie: 49
Chyba jednak robisz coś nie tak, bo izolacji rdzeni nie robi się przed instalacją czegokolwiek, tylko jak już wszystko masz zainstalowane i chcesz to tylko dopieścić...plemnik7 pisze: ↑11 kwie 2025, 20:23rdzenie nie izolują się pomimo poprawnej komendy ,
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie dało się izolować rdzeni, choć czasem nie daje to oczekiwanego efektu...
plemnik7
izolacja następuje kiedy odpalasz live
po instalacji pełnego systemu
"Aby nie edytować za każdym razem w opcjach przy włączaniu, należy na stałe ustawić izolację rdzeni procesora. W tym celu należy uruchomić aplikację Grub-customizer"
Tak się dzieje na nowym lapku HP .
Grub-customizer jest fajny kiedy chcesz sobie zmienić tapetę widoczną przy uruchamianiu systemu...plemnik7 pisze: ↑11 kwie 2025, 20:40izolacja następuje kiedy odpalasz live
Używanie takich narzędzi do dość prostych czynności jest zwykłą głupotą, choćby z tego powodu, że w razie problemów nie wiesz co zadziałało źle (czy podałeś złe parametry, czy grub-customizer nawalił)...
Izolację rdzeni wykonuje się edytując pliki konfiguracyjne.
Chwilowo, edytując /boot/grub/grub.cfg (może zostać nadpisany i zmiany zostaną utracone), na stałe edytując /etc/default/grub.
Po prostu, w odpowiednim miejscu, dopisujesz odpowiednie parametry kernela (tutaj isolcpus=<parametr zależny od procesora>).
Ponieważ parametrem isolcpus jest rdzeń logiczny, więc dla procesorów HT trzeba podać dwie wartości rozdzielone przecinkiem (żeby zaizolować cały rdzeń fizyczny), dla procesorów <jeden rdzeń = jeden wątek> jest to pojedyncza wartość.
Więcej pisać nie będę, bo jest to dość dobrze opisane w necie.
drzasiek90
Jak zwykle sprowadzasz wszystko do jednego poziomu.
Sprawa wygląda tak, że konfigurację wykonują ludzie według instrukcji.
Mają różny poziom zaawansowania, jednak w większości są to ludzie "raczkujący" w Linuxie.
Nie da się od nich wymagać, że nawet jak coś pójdzie nie tak to będą sami potrafili problem rozwiązać z bo zazwyczaj tak nie jest.
Jeśli ktoś ma problem z pisze do mnie meila, opisuje z czym jest problem i ja pomagam.
W instrukcji podane jest rozwiązanie, które najłatwiej opisać i wykonać przez każdego.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik bardziej zaawansowany w systemie wykonał sobie ten wpis bezpośrednio w pliku.
Swoją drogą, zaskakujące jest jak trudno z ludźmi się porozumieć - nie piszę tego w kontekście tego problemu.
Dziś dostałem zgłoszenie na meila od klienta, że ma problem. Ale nijak nie mogłem się dowiedzieć z czym ten problem.
W pierwszej wiadomości dostałem ciąg losowych wyrazów, bez interpunkcji, bez jakiejkolwiek gramatyki.
Coś w tym stylu:
"kupiłem linumeric llptv3 działa jeden adres problem nie działa połączenie frezarka nie dziala"
W odpowiedzi poprosiłem o wytłumaczenie w kilku zdaniach w czym jest problem, bo nie rozumiem. I otrzymałem jedni zdanie:
"Po podłaczeniu komputera z frezarka przez kontroler, frezarka nie działa"
Dopiero kilkanaście pytań, nie więcej niż jedno w jednej wiadomości pozwoliło mi się dowiedzieć w czym był problem.
A problem był w tym, że nie przeczytał instrukcji.
Problem z Tobą polega na tym, że jak sobie coś ubzdurasz, to się tego będziesz trzymał do końca i za wszelką cenę, więc próżny trud cokolwiek Ci tłumaczyć...drzasiek90 pisze: ↑11 kwie 2025, 23:35W instrukcji podane jest rozwiązanie, które najłatwiej opisać i wykonać przez każdego.
Tutaj zakładasz, że użytkownik jest tak głupi, że nie poradzi sobie z edytorem tekstu, więc mu proponujesz program, którego na pewno nie zna, nie rozumie i nie wie do czego tak naprawdę służy...
No naprawdę, trudno o większą głupotę, ale zamiast się nad tym zastanowić, tradycyjnie walniesz focha i się obrazisz...
Tak naprawdę, to powinno się to robić zupełnie inaczej, mianowicie zatrzymać bootowanie systemu, dopisać potrzebny parametr i zobaczyć czy zadziała (dokładnie, choć po angielsku tutaj https://askubuntu.com/questions/19486/h ... -parameter)
Dlaczego akurat tak?
Bo jeżeli system nie wstanie, to będzie znaczyło że coś źle wpisaliśmy i nie ma innego wytłumaczenia.
drzasiek90
To z tobą jest tego rodzaju problem, tylko na większą skalę.
Jak sobie coś ubzdurasz, to uważasz że to jest jedyny słuszny punkt widzenia a każdy inny jest idiotyczny, debilny i kretyński.
Więc jeśli ktokolwiek zechce przedstawić ci inny punkt widzenia, to go zwyzywasz i obrazisz.
W dodatku kompletnie nie zdajesz sobie z tego sprawy.
Nie.
Ja zakładam, że użytkownik może mieć dużą wiedzę w tym temacie (więc będzie wiedział jak to zrobić inaczej) ale może mieć także niewielką i trzeba podać mu rozwiązanie, które najłatwiej jest przedstawić.
Według mnie, dużo łatwiej jest wytłumaczyć, że należy uruchomić program i wpisać coś w danym okienku, niż tłumaczyć który plik edytować i w którym miejscu.
To jest mój punkt widzenia na podstawie moich doświadczeń.
Ty możesz mieć inne zdanie na ten temat, ale PRZESTAŃ BREDZIĆ, ŻE TYLKO TWOJE JEST JEDYNE SŁUSZNE!
Zbuduj coś i spróbuj opisać to tak, aby każdemu dogodzić i każdy był w stanie to wykonać.
Wrzucasz tu na forum chaotyczne opisy z których niewiele wynika i tak naprawdę nikt na ich podstawie nie jest w stanie odtworzyć tego co ty zrobiłeś. Więc nie jesteś dla mnie w kwestii pisania instrukcji żadnym autorytetem.
To jest trudna sprawa i ja zdaje sobie sprawę, że moje instrukcje idealne nie są, ale starałem się je pisać tak, aby było jak najprościej.
Możesz iść bredzić gdzieś indziej?
Większość śmieci w tym temacie narzucałeś ty.
