Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
drzasiek90
Posty w temacie: 81
Re: Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
#131
Post napisał: drzasiek90 » 14 kwie 2025, 06:12
Generalnie moim zdaniem lepiej by było komputer dać sobie gdzieś gdzie będziesz miał stanowisko operatorskie i kabelkiem ethernetowym przejść tylko do skrzyni sterowniczej.
Dodatkowo lepiej rozdzielić włączanie komputera od włączania maszyny - czasami przecież trzeba uruchomić tylko sam komputer.
Do komputera będziesz potrzebował podłączyć mysz, klawiaturę, pendrive, może wędkę. Lepiej wyprowadzić jakiego huba blisko pod ręką - USB w skrzyni sterowniczej może narobić problemów.
Oczywiście nie jest powiedziane, że takie rozwiązanie jak zastosowales na pewno przysporzy problemów.
Steryd
#132
Post napisał: Steryd » 14 kwie 2025, 07:39
Wydaje mi się, że upchnięcie komputera miedzy zasilacz impulsowy a zasilacze krokowców powoduje wysokie prawdopodobieństwo kłopotów, a USB to w ogóle tam będzie iskrzyć ;)
Można?
Morzna!!!
plemnik7
Posty w temacie: 37
#133
Post napisał: plemnik7 » 14 kwie 2025, 11:51
Już coś myślę nad zmianą i przeniesienie malinki do osobnej puszki za monitor który docelowo jest na ramieniu .
(A taka ładna podstawę wydrukowałem- żeby wszystko się zmieściło ,😁)
kszumek
#134
Post napisał: kszumek » 14 kwie 2025, 15:20
dobrze koledzy radzą , lepiej od razu robić dobrze niż 2 razy ,
ja 2 razy musiałem poprawiać, a i tak się sporadycznie zawiesza usb
źródła to falownik i stycznik, styczniki potrafią nawet błysnąć kontrolką na ledzie
najlepszy pomysł to izolacja skrętką od szafy jak drzasiek90 pisze i krótkie i dobre kable usb
i obudowa metalowa to lepszy pomysł niż plastik przynajmniej na sterownik czy to PC czy malina
czyli z szafy zabierasz maline i zasilacz maliny,
plemnik7
Posty w temacie: 37
#135
Post napisał: plemnik7 » 14 kwie 2025, 22:14
Panowie nagadaliście mi o zakłóceniach - (a już kiedyś walczyłem przez kilka dni )
I zastanawiam się czy, zamówić przewody USB ekranowane - może polecicie jakieś ? ,
czy ?
zrobić samemu przewód wykorzystując np. przewód sterowniczy LIYCY z oplotem ekranowym lub dedykowany z ekranem ?
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#136
Post napisał: drzasiek90 » 14 kwie 2025, 23:14
Ale do czego ten przewód? Jeśli komputer wyciągniesz ze skrzyni sterowniczej to USB nie będzie już zamknięte w pobliżu ewentualnych zakłóceń (falownik, sterowniki silnikowy).
O jakim konkretnie przewodzie mówisz, jaki długi, do czego i którędy będzie prowadzony?
Przede wszystkim skrzynie i okablowanie trzeba wykonać zgodnie ze sztuką.
Przewody od falownika zamknąć kablem ekranowanym, są nawet dedykowane do tego kable.
Kable do silników również.
Pamiętać że oplot łączymy do masy tylko z jednej strony, tak aby przez oplot nie płynął żaden prąd zasilający.
plemnik7
Posty w temacie: 37
#137
Post napisał: plemnik7 » 15 kwie 2025, 08:08
Tak to wszystko wiem , szafa też nie pierwsza która zrobiłem , ale zaczęliście o zakłóceniach na usb i chyba za mocno się zakręciłem, przewody USB to tylko zasilania +5V do logiki
plemnik7
Posty w temacie: 37
#138
Post napisał: plemnik7 » 27 cze 2025, 11:35
RPi4 i linumeryk v3 retrofit plotera część dalsza. Instalacja można powiedzieć że z małymi problemami poszła ok , obraz systemy dla maliny przygotowany dla karty 32GB - niestety nie da się zainstalować na dowolnej karcie SD ! ponieważ dostępne miejsce ustalone przez producenta dla większości kart wynosi 29,8 GB co uniemożliwia wrzucenie obrazu na te karty -
Jedyna karta z grona (32gb) to SANDISK 32GB ULTRA oferuje 31,4 GB dostępnego miejsca i tylko na nią udało się wrzucić system.
w moim przypadku schody zaczęły się już na etapie konfiguracji podstawowej - gdy chciałem wyłączyć w sekcji wyjścia (jako nieużywane) lub zmienić Pin 8,9,14,16,17 po zakończonej konfiguracji linuxcnc nie uruchamiał się i sypał różnymi błędami - nie pomogło ręczne konfigurowanie w pliku konfiguracyjnym
Konfiguracja wejść nie stanowi problemów i działa tak jak powinna.
żeby linux cnc uruchomił się bez błędów piny 14 16 17 muszą być włączone może być ustawione cokolwiek oprócz ( nieużywany).
Jedynie udało się wyłączyć jako nieużywane pin 8 i 9 ( Oś A)
Powiedzmy że powyższe problemy zostały ogarnięte i jakoś to śmiga :D
Zostały jeszcze dwa problemy
Problemy te nie występują na starym kompie z linuxcnc 2.14 - sprawdzałem/wykonałem pełną konfigurację dwa razy i działa wszystko bez problemów.
1 czajnik wysokości narzędzia - instrukcja autorstwa drzasiek90
http://www.machmaker.pl/1_10_3_instrukc ... uxcnc.html
wszystko wykonane zgodnie z instrukcją
efekt - po kliknięciu na przycisk nowe narzędzie , maszyna ustawia się na zadaną pozycje do wymiany narzędzia i koniec - nie wyświetla żadnych komunikatów nie zmierza do pomiaru - po prostu stoi.
uprawnienia katalogu M100 są nadane , ścieżka do katalogu z wiadomościami prawidłowa
2 sterowanie modbus chińskim falownikiem według
https://blog.robertolechowski.com/huanyang-linux-cnc/
tu sprawa wygląda tak że dodane pliki w katalogu hal powodują wysypywanie się linuxcnc program sypie błędami w katalogu hal.
drzasiek90 - czy jesteś wstanie pomóc ? czy możesz to sprawdzić ?
mam jeszcze linumeryk v3.2 z przeznaczeniem do retrofitu tokarki ale głęboko się zastanawiam czy ruszać tokarkę
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#139
Post napisał: drzasiek90 » 27 cze 2025, 18:50
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 11:35
Problem ten wynika z tego, że ja użyłem karty o większej pojemności.
Muszę po prostu ten obraz zrzucić z karty 29.8 i będzie ok.
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 11:35
Szkoda, że nie zrobiłeś zrzutów ekranu jakie to były błędy, byłoby łatwiej.
Ale sprawdzę to.
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 11:35
To nie jest problem z linumeric.
Instrukcja jest dość stara i tworzona była na innym starszym systemie.
Ale zweryfikuje to.
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 11:35
To także nie jest problem z linumeric.
Jak program sypie błędami i oczekujesz pomocy to musisz pokazać jakie to błędy.
Problemy dotyczące linumeric oczywiście zweryfikuje - ale potrzebuje kilku dni bo aktualnie mam duży problem z czasem.
Posty w temacie: 49
#140
Post napisał: tuxcnc » 27 cze 2025, 19:00
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 11:35
Nawet nie próbuj.
Ostatnio oprogramowałem własny kontroler tylko do obsługi wrzeciona tokarki.
Tam jest sprzętowa obsługa enkodera i mam poważne problemy to skonfigurować.
To znaczy niby działa, ale precyzji nie ma to żadnej.
Tak w wielkim skrócie, to są dwa sprzeczne wymagania. Enkoder powinien mieć małą rozdzielczość żeby nie gubić impulsów, ale dużą żeby szybko mierzyć prędkość obrotową.
