Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
- Posty w temacie: 81
Re: Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
Linumeric-LPT V3.2 z założenia jest kompletnym interfejsem, wejścia buforowane, wejścia optoizolowane, analogowe, wyjścia buforowane, optoizolowane, mocowe, przekaźnikowe, analogowe itd.
Wszystko jest w instrukcji opisane:
https://machmaker.pl/data/files/llptv32 ... V32_PL.pdf
- Posty w temacie: 37
ok dziękuję za info
dopytuję ponieważ poprzednie wersje były tylko usb -lpt , ethernet- lpt
i tak potrzebna była płyta sterująca
Witam , zamówiłem linumeric V3.2
Czekam na przesyłkę
W między czasie zainstalowałem wszystko na
raspberry pi 4B
System uruchamia się w języku angielskim - czy można to zmienić na polski ?
Czekam na przesyłkę
raspberry pi 4B
Można.
Połącz się z internetem.
1. Instalacja lokalizacji systemowych
Uruchamiasz terminal i wklepujesz:
Kod: Zaznacz cały
sudo apt update
sudo apt install locales
Kod: Zaznacz cały
sudo dpkg-reconfigure locales
3. Zmiana języka
W terminalu:
Kod: Zaznacz cały
nano ~/.bashrc
Kod: Zaznacz cały
export LANG=pl_PL.UTF-8
export LANGUAGE=pl_PL
export LC_ALL=pl_PL.UTF-8
Kod: Zaznacz cały
source ~/.bashrc
kolego drzasiek90
pytanie może dla niektórych śmieszne ale mnie zatrzymało już na etapie podłączenia serwomotorów
składam szafę sterowniczą ,,CZYTAM I CZYTAM" instrukcję linumeryk 3.2 i nie widzę tam typowego dla płyt złącza ( 5V)
Większość płyt jakie widziałem miały opisy wyprowadzeń pod podłączenie silników -
na przykład ( XD+,XD-,XP+,XP-) - LUB PODOBNE
na Twojej płytce jest trochę inaczej a w instrukcji nie znalazłem wskazówek czy możesz wskazać poprawne podłączenie na poniższym zdjęciu
P.S.
Kiedyś Adam robił fajne filmy instruktażowe dla laików - takich jak ja, - może jako producent linumeryk 3.2 , zdecydujesz się na zrobienie przykładowego filmu z podłączenia i ustawień - na pewno pomoże to wielu osobą mojego pokroju, które zdecydują się na linumeryk 3.2
P.S.
- Posty w temacie: 49
Tak są oznaczane wejścia/wyjścia różnicowe, Czyli np. jeżeli na XD+ jest stan wysoki, to na XD- niski, albo na odwrót (nie ma tam masy albo plusa zasilania, bo na zmianę zastępuje je jedno abo drugie wyjście).
Takie sygnały są odporniejsze na zakłócenia.
Jednak tak naprawdę, to w większości drajwerów na wejściach są transoptory, więc można je włączać pomiędzy plus zasilania i wyjście sterownika, albo wyjście sterownika i masę.
To co narysowałeś nie ma sensu, bo jedno wejście włączasz pomiędzy dwa wyjścia.
