Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
plemnik7
Posty w temacie: 25
Re: Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
#71
Post napisał: plemnik7 » 07 gru 2024, 14:28
Witaj czy to urządzenie zastępuje płytę CNC ? czy tylko jest interfejsem LPT -Ethernet
drzasiek90
Posty w temacie: 44
#72
Post napisał: drzasiek90 » 07 gru 2024, 16:00
plemnik7 pisze:
07 gru 2024, 14:28
Co to według Ciebie jest "płyta CNC"?
plemnik7
Posty w temacie: 25
#73
Post napisał: plemnik7 » 07 gru 2024, 19:03
Powiedzmy płyta gówna CNC BOB 5 osi LPT
lub Płyta główna sterowania CNC - SSK-MB2
drzasiek90
Posty w temacie: 44
#74
Post napisał: drzasiek90 » 07 gru 2024, 19:10
plemnik7 pisze:
07 gru 2024, 19:03
Linumeric-LPT V3.2 z założenia jest kompletnym interfejsem, wejścia buforowane, wejścia optoizolowane, analogowe, wyjścia buforowane, optoizolowane, mocowe, przekaźnikowe, analogowe itd.
Wszystko jest w instrukcji opisane:
https://machmaker.pl/data/files/llptv32 ... V32_PL.pdf
plemnik7
Posty w temacie: 25
#75
Post napisał: plemnik7 » 07 gru 2024, 19:22
ok dziękuję za info
dopytuję ponieważ poprzednie wersje były tylko usb -lpt , ethernet- lpt
i tak potrzebna była płyta sterująca
plemnik7
Posty w temacie: 25
#76
Post napisał: plemnik7 » 10 gru 2024, 22:44
Witam , zamówiłem linumeric V3.2
Czekam na przesyłkę
W między czasie zainstalowałem wszystko na
raspberry pi 4B
System uruchamia się w języku angielskim - czy można to zmienić na polski ?
drzasiek90
Posty w temacie: 44
#77
Post napisał: drzasiek90 » 11 gru 2024, 17:36
plemnik7 pisze:
10 gru 2024, 22:44
Można.
Połącz się z internetem.
1. Instalacja lokalizacji systemowych
Uruchamiasz terminal i wklepujesz:
Kod: Zaznacz cały
sudo apt update
sudo apt install locales
2. Konfiguracja lokalizacji systemowych
Kod: Zaznacz cały
sudo dpkg-reconfigure locales
Zaznacz pl_PL.UTF-8 (naciśnij spację, aby zaznaczyć) i ustaw pl_PL.UTF-8 jako domyślną lokalizację systemu. Potwierdź zmiany.
3. Zmiana języka
W terminalu:
Kod: Zaznacz cały
nano ~/.bashrc
Dodaj na końcu:
Kod: Zaznacz cały
export LANG=pl_PL.UTF-8
export LANGUAGE=pl_PL
export LC_ALL=pl_PL.UTF-8
Zapisz zmiany i załaduj je ponownie:
Kod: Zaznacz cały
source ~/.bashrc
U mnie co prawda wypluło błędy dotyczące lokalizacji, że nie może zlokalizować folderu (jakieś literówki, instaluje się pl_PL.UTF-8 a po zainstalowaniu jest pl_PL.utf-8 - z małych liter utf) ale po restarcie systemu u mnie jest język polski.
plemnik7
Posty w temacie: 25
#78
Post napisał: plemnik7 » 22 sty 2025, 09:59
kolego drzasiek90
pytanie może dla niektórych śmieszne ale mnie zatrzymało już na etapie podłączenia serwomotorów
składam szafę sterowniczą ,,CZYTAM I CZYTAM" instrukcję linumeryk 3.2 i nie widzę tam typowego dla płyt złącza ( 5V)
Większość płyt jakie widziałem miały opisy wyprowadzeń pod podłączenie silników -
na przykład ( XD+,XD-,XP+,XP-) - LUB PODOBNE
na Twojej płytce jest trochę inaczej a w instrukcji nie znalazłem wskazówek czy możesz wskazać poprawne podłączenie na poniższym zdjęciu
P.S.
Kiedyś Adam robił fajne filmy instruktażowe dla laików - takich jak ja, - może jako producent linumeryk 3.2 , zdecydujesz się na zrobienie przykładowego filmu z podłączenia i ustawień - na pewno pomoże to wielu osobą mojego pokroju, które zdecydują się na linumeryk 3.2
Posty w temacie: 25
#79
Post napisał: tuxcnc » 22 sty 2025, 12:41
plemnik7 pisze:
22 sty 2025, 09:59
Tak są oznaczane wejścia/wyjścia różnicowe, Czyli np. jeżeli na XD+ jest stan wysoki, to na XD- niski, albo na odwrót (nie ma tam masy albo plusa zasilania, bo na zmianę zastępuje je jedno abo drugie wyjście).
Takie sygnały są odporniejsze na zakłócenia.
Jednak tak naprawdę, to w większości drajwerów na wejściach są transoptory, więc można je włączać pomiędzy plus zasilania i wyjście sterownika, albo wyjście sterownika i masę.
To co narysowałeś nie ma sensu, bo jedno wejście włączasz pomiędzy dwa wyjścia.
plemnik7
Posty w temacie: 25
#80
Post napisał: plemnik7 » 22 sty 2025, 12:55
wytłumaczyłeś jak zwykle - teraz wiem tyle samo co przed Twoją odpowiedzią
