Jak uzyskać fakturę krążków na czole materiału?
IMPULS3
Re: Jak uzyskać fakturę krążków na czole materiału?
#21
Post napisał: IMPULS3 » 20 sty 2025, 20:24
WZÓR pisze:Panowie , ta faktura jest efektem zbyt dużego posuwu poprzecznego podczas planowania.
To raczej dal większości tu obecnych jest jasne. Problem to to że autor nie ma posuwu poprzecznego wiec trzeba kombinować, :P
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 20 sty 2025, 20:49
IMPULS3 pisze:
20 sty 2025, 20:24
Wcale nie. Gdzieś widziałem taką gałkę, i były tam koncentryczne okręgi a nie spirala (choć o większym "skoku").
Pytanie tylko czy dla Kubowy to jakaś różnica czy będzie tak czy tak (okręgi czy spirala).
Avalyah
#23
Post napisał: Avalyah » 20 sty 2025, 21:14
atom1477 pisze:Pytanie tylko czy dla Kubowy to jakaś różnica czy będzie tak czy tak (okręgi czy spirala).
Napisał już, że nie, ale bez posuwu nie ma jak zrobić spiralę, a okręgi teoretycznie się da wyrzeźbić. Dalej nie wiemy tylko ile tego ma być, bo jak jedna sztuka to może ii lepiej rzeźbić.
koala.g
#24
Post napisał: koala.g » 20 sty 2025, 21:31
Obrotowy nożyk?
pukury
#25
Post napisał: pukury » 20 sty 2025, 21:32
Hej.
Z ciekawości zmobilizowałem się i za 4 minuty zrobiłem podobny " wzorek " na kawałku alu.
Byle jaki gatunek , nóż nie do tego i przypadkowe obroty.
Tak że - na jedną szt. niema co kombinować.
Albo i na komplet do jakiegoś tam sprzętu.
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
#26
Post napisał: jasiu... » 21 sty 2025, 16:27
Wszystko zależy od zapotrzebowania. Jeśli jedna sztuka, to trzeba toczyć. Jeśli 10 tysięcy dziennie, to ja bym się zastanawiał nad kuciem matrycowym (aluminium, a więc z przygotówki na zimno).
WZÓR
#27
Post napisał: WZÓR » 21 sty 2025, 16:54
jasiu... pisze:
21 sty 2025, 16:27
Nie taniej i prościej kupić maszynę z posuwem poprzecznym ? :mrgreen:
Mariusz.
#28
Post napisał: tuxcnc » 21 sty 2025, 18:50
https://alle gro.pl/oferta/noze-zapasowe-do-gwintownicy-recznej-1-2-4-szt-yt-2912-yato-16757158842
pepepe1
#29
Post napisał: pepepe1 » 21 sty 2025, 19:37
W Universalu korbka poprzecznego jest przykręcona długą nakrętką, w sam raz na sprzęgło wydziergane na drukarce.Na drugim końcu sprzęgła https://ab c-rc.pl/pl/products/silnik-mt90-gb-37-z-przekladnia-silnik-dc-12v-35obr-min-7767.html?srsltid=AfmBOooDp_yOE3JDaIxNjWpM3AfyJZ8HZTzj7vwF9qLx9vo8Bhisnrm6 , poluzować trochę jaskółki, ustawić zderzak żeby nóż nie przeskoczył osi, przystawić z ręki silnik ze sprzęgłem do nakrętki na obrotach wrzeciona i voila. Od zewnątrz do osi, z jakimś tam rozbiegiem żeby się posuw ustabilizował.
Bandito
#30
Post napisał: Bandito » 21 sty 2025, 21:37
koala.g pisze:
20 sty 2025, 21:31
Obrotowy nożyk?
To jest nożyk, czy radełko?
Wróć do „Obróbka metali”
