To raczej dal większości tu obecnych jest jasne. Problem to to że autor nie ma posuwu poprzecznego wiec trzeba kombinować,WZÓR pisze:Panowie , ta faktura jest efektem zbyt dużego posuwu poprzecznego podczas planowania.
Jak uzyskać fakturę krążków na czole materiału?
IMPULS3
Re: Jak uzyskać fakturę krążków na czole materiału?
atom1477
Wcale nie. Gdzieś widziałem taką gałkę, i były tam koncentryczne okręgi a nie spirala (choć o większym "skoku").
Pytanie tylko czy dla Kubowy to jakaś różnica czy będzie tak czy tak (okręgi czy spirala).
Avalyah
atom1477 pisze:Pytanie tylko czy dla Kubowy to jakaś różnica czy będzie tak czy tak (okręgi czy spirala).
Napisał już, że nie, ale bez posuwu nie ma jak zrobić spiralę, a okręgi teoretycznie się da wyrzeźbić. Dalej nie wiemy tylko ile tego ma być, bo jak jedna sztuka to może ii lepiej rzeźbić.
Hej.
Z ciekawości zmobilizowałem się i za 4 minuty zrobiłem podobny " wzorek " na kawałku alu.
Byle jaki gatunek , nóż nie do tego i przypadkowe obroty.
Tak że - na jedną szt. niema co kombinować.
Albo i na komplet do jakiegoś tam sprzętu.
pzd.
pzd.
jasiu...
Wszystko zależy od zapotrzebowania. Jeśli jedna sztuka, to trzeba toczyć. Jeśli 10 tysięcy dziennie, to ja bym się zastanawiał nad kuciem matrycowym (aluminium, a więc z przygotówki na zimno).
- Moderator
Nie taniej i prościej kupić maszynę z posuwem poprzecznym ?
- Posty w temacie: 5
https://alle gro.pl/oferta/noze-zapasowe-do-gwintownicy-recznej-1-2-4-szt-yt-2912-yato-16757158842
pepepe1
W Universalu korbka poprzecznego jest przykręcona długą nakrętką, w sam raz na sprzęgło wydziergane na drukarce.Na drugim końcu sprzęgła https://ab c-rc.pl/pl/products/silnik-mt90-gb-37-z-przekladnia-silnik-dc-12v-35obr-min-7767.html?srsltid=AfmBOooDp_yOE3JDaIxNjWpM3AfyJZ8HZTzj7vwF9qLx9vo8Bhisnrm6 , poluzować trochę jaskółki, ustawić zderzak żeby nóż nie przeskoczył osi, przystawić z ręki silnik ze sprzęgłem do nakrętki na obrotach wrzeciona i voila. Od zewnątrz do osi, z jakimś tam rozbiegiem żeby się posuw ustabilizował.
