Nożyk do zdobień... w sumie jeśli sie źle przyłoży to radełko.
Jak uzyskać fakturę krążków na czole materiału?
Kubowy
- Posty w temacie: 5
Re: Jak uzyskać fakturę krążków na czole materiału?
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, będę próbował spsobu z postu #2
Dodane 4 minuty :
Nie ma to znaczenia, chodzi o efekt wizualny, a tego nie widać z normalnej odległości.
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
Kilka sztuk, zazwyczaj potrzebuję do jakiegoś wzmacniacza 3-5 szt
Dodane 4 minuty :
atom1477 pisze:Pytanie tylko czy dla Kubowy to jakaś różnica czy będzie tak czy tak (okręgi czy spirala).
jasiu... pisze:Wszystko zależy od zapotrzebowania.
Hej.
Tak jak napisałem - i Kol. strike - nożyk i ciach - ciach.
Przykładowa gałka zajęła mi 4 minuty.
Nożyk jak do gwintowania troszkę inaczej naostrzony.
Chodzi o to że przy osi może ocierać o materiał.
I chyba lepiej zacząć od osi.
pzd.
pzd.
szopenn
z ręki to zrobisz, potestuj prędkości wrzeciona i posuwy z ręki - smaruj. Zacznij od tej ścianki bo pewnie jak będziesz toczyl z wałka to też ze 3 razy przejedziesz od czoła zanim powiesz że już pasuje. Problemem będzie jednak co innego.
Pewnie odnawiasz wzmacniacz i brakuje jednej gałki - no to założysz swoją, nawet przetoczoną na błysk i ona będzie niestety inna niż te wszystkie co masz na wzmaku. Jak musisz zrobić 5 - na każdej światło będzie się rozkładać inaczej. Będziesz musiał zastosować silniczek DC z regulacją obrotów na osi wrzeciona.
Dodane 3 minuty :
30 odpowiedzi jak to zrobić na cnc, czy to forum ma jeszcze jakąś wartość? Jak tu pospawać furtkę jak wszystkim potrzebny robot.
Dodane 3 minuty :
pukury pisze:Hej.
Z ciekawości zmobilizowałem się i za 4 minuty zrobiłem podobny " wzorek " na kawałku alu.
Byle jaki gatunek , nóż nie do tego i przypadkowe obroty.
Tak że - na jedną szt. niema co kombinować.
Albo i na komplet do jakiegoś tam sprzętu.
pzd.
Nigdy inteligencją nie grzeszyłeś, ale tym razem przesadziłeś.
Właśnie po to na CNC, żeby na każdej gałce światło odbijało się tak samo....
Ewentualnie można na na takiej z korbami, ale też mechanicznym posuwem poprzecznym.
Z ręki mnóstwo pieprzenia i mała szansa że wyjdzie idealnie.
szopenn
tuxcnc pisze:Nigdy inteligencją nie grzeszyłeś, ale tym razem przesadziłeś.
za to ty jesteś geniuszem w poszukiwaniu "kamyków" hłehłe, Więc czytaj starcze bo się przestajesz powoli do tego nadawać.
szopenn pisze:Problemem będzie jednak co innego.
Jak tego nie rozumiesz to znaczy że jesteś debilem i wcale nie ma w tym przesady.
szopenn
tuxcnc pisze:Nie rozumiem i wcale się tego nie wstydzę.
doprawdy jesteś.. jak czegoś nie rozumiesz to poproś to ci wytłumaczę. Tylko zachowaj odpowiednią formę..
Dolna gałka na deku wykonana przeze mnie - posuw poprzeczny z korby. A ty? no cóż.. może kamyki w kamieniołomie?
PS. robisz z forum technicznego śmietnik, nie przychodzą tu przedszkolaki tylko ludzie którzy pojmują w locie "techniczne skróty myślowe". Nie mamy o czym gadać.
