Mała kolumnowa 4-osiowa 150x280x250
Re: Mała kolumnowa 4-osiowa 150x280x250
Post napisał: tuxcnc » 02 sty 2025, 10:32
Gdyby ktoś nie rozumiał, to śpieszę wyjaśnić, że autor tematu nie oczekuje żadnych porad, ani żadnej konstruktywnej krytyki.
On oczekuje wyłącznie pochwały.
A że chwalić nie ma za co, to dalsza dyskusja jest bezcelowa.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 sty 2025, 11:12
Czepiacie się. Mnie tam ciekawi co z tego wyjdzie i wydaje mi sie, że będzie toto coś frezować. Może nie będzie cicho, ale coś wyjdzie.
Jedyne co bym doradzał, to prowadnice i wózki najszerzej jak się da. Nie potrzebujesz marginesów jak w zeszycie. Jasne, że nie zaszkodziło by podstawę poszerzyć, ale jak już postanowione, to wypada chociaż wykorzystać na maxa to co jest.
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 02 sty 2025, 11:16
Steryd pisze:Czepiacie się.
Frezarka jak frezarka, jeśli powstanie to i tak będzie lepsza, niż 80% forumowych projektów, które kończą się na fazie projektowej właśnie.
Zastanawiam się tylko, czy ta oś Z na jednej prowadnicy to jest najlepszy pomysł. Czy ta prowadnica ma naprężenie wstępne?
Ciowiec
Posty w temacie: 17
Post napisał: Ciowiec » 02 sty 2025, 11:51
Kolumna po szlfie:
Tux - no właśnie, jeśli konstruktywna krytyka to ok :-)
Choć tak jak pisałem, mam przydasie i kilka gotowych półwyrobów i z tego chciałem coś sklecić, więc to już jest w zasadzie etap wykonania a nie projektu, gdzie można coś pozmieniać.
Złożenie HRW35 powinno mieć fabrycznie od -8 do +4 um luzu, pytanie w którym zakresie jestem, na sucho ciężko to precyzyjnie zmierzyć, liczę na to że 2 wózki dadzą jakąś tam wystarczającą sztywność..
Sama prowadnica THK HRW35 ma 69 mm szerokości, pojedynczy wózek (w płaszczyźnie przyszłej osi X-Y) może przenieść katalogowo 1500 Nm momentu
Post napisał: tuxcnc » 02 sty 2025, 12:33
Ciowiec pisze:
02 sty 2025, 11:51
Też kiedyś miałem takie głupie pomysły, ale z zasady elementy pozyskane przypadkowo nie pasują do siebie.
No szkoda jeśli są markowe i w idealnym stanie, ale trudno coś na to poradzić.
W twoim projekcie piętą achillesową jest kolumna, która będzie się gięła i skręcała.
Ja to bym dał nawet trzy profile obok siebie, z tym że środkowy cofnięty o pół szerokości, żeby zwiększyć sztywność i zrobić kanał dla śruby dokładnie pomiędzy prowadnicami, które bym rozstawił maksymalnie na zewnętrznych profilach.
Nie chce mi się tego rysować, ale powinieneś sobie to wyobrazić.
Oczywiście twoja markowa prowadnica nie będzie w żadną stronę pasowała i trzeba by kupić dwie chińskie (np. HGR35 za 500 PLN).
Tak, będzie drożej, ale nieporównywalnie lepiej.
Budując taką frezarkę, próba zaoszczędzenia tysiąca złotych za wszelką cenę jest skrajną głupotą.
Jak już pisałem, zbudujesz potworka klasy "Zośki" i będziesz łamał frezy, bo przyjąłeś głupie założenia i próbujesz "zaoszczędzić" w sumie nieduże pieniądze...
Ciowiec
Posty w temacie: 17
Post napisał: Ciowiec » 02 sty 2025, 13:23
Chyba że nagromadzenie przydasiów osiąga taki poziom, że są możliwe całkiem sensowne ich połączenia :D
W zasadzie mam profile grubościenne 150x150, kilka sztuk 300x300, ale co z tego jeśli wyszedłby z tego potworek z 500 kg wagi ?
Tak jak powiedziałem, zobaczymy co pokażą pierwsze próby.
Swoją drogą kupiłem kilka lat temu uniweralną tokarko-frezarkę Syderic MU200 (pewnie kiedyś założe temat z renowacji):
która w odpowiedniej konfiguracji ma możliwość frezowania (uchwyt fi100, moc silnika P=0,55kW):
i posiada ona średnicę kolumny fi 100, podobnie jak uniweralna maszynka Hommel UWG2:
Profil grubościenny 100x100 powinien mieć zbliżoną wtrzymałość na zginanie i skręcanie. Pytanie - skoro powyższe fabryczne maszynki miały służyć do frezowania to czemu tutaj będzie inaczej ?
Przecież też w zasadzie producenci mogli zastosować kolumnę np fi 150 czy 200, ale z jakichś powodów tego nie zrobili...
#17
Post napisał: tuxcnc » 02 sty 2025, 13:36
Ciowiec pisze:
02 sty 2025, 13:23
Maszyny zegarmistrzowskie były jeszcze delikatniejsze i też do czegoś były używane, ale to naprawdę kiepski argument.
Nie rozmawiamy o tym, że frezarka do metalu powinna ważyć dwie tony (a powinna), lecz wyłącznie o tym, że niewielkie zmiany twojego projektu mogą go znacznie poprawić.
A wzorowanie się na niszowych maszynkach z minionej epoki jest poważnym błędem. Czasy były inne, technologia była inna, potrzeby były inne...
19Janusz53
#18
Post napisał: 19Janusz53 » 02 sty 2025, 14:20
Są ludzie , którzy uczą się na błędach innych , ale są też tacy , którzy nie potrafią zrozumieć własnych.
Na obrazku pokazuję przykład podstawy maszyny. Nie mam tu oczywiście na myśli jej gabarytów , ale proporcje wymiarowe.
To samo dotyczy wszystkich pozostałych zespołów.
A nazwy uczelni ,którą kończyłeś (?) lepiej nie wymieniaj....
Tak , jak napisałem poprzednio , mimo wszystko życzę powodzenia w budowie maszyny.
Ciowiec
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: Ciowiec » 02 sty 2025, 14:24
Czy po raz piąty mam pisać jakie były założenia wstępne i jakie jest przeznaczenie maszynki ?
Pisałem też że prwdnopodobnie wzmocnię podstawę jeśli będzie taka konieczność...
Za to kolega może wspomnieć jaki kierunek i na jakiej uczelni kończył bo jestem niezmiernie ciekawy :-)
drzasiek90
#20
Post napisał: drzasiek90 » 02 sty 2025, 17:03
Ciowiec pisze:
02 sty 2025, 13:23
Akurat duża masa jest dobra.
Kolumnę akurat możesz zalać żywicą epoksydową z kruszywem granitowym.
