Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
lepi
Re: Magazynek ATC do zwykłych wrzecion na ER
https://www.syic.com/er-short-length-tool-holder.html
To rozwiązanie często stosuje się w napędzanych oprawkach tokarskich. Tam wiadomo zwykle a miejscem kiepsko.
Cen frezarkowych nie znam.
- Posty w temacie: 12
Znalazłem.
https://www.aliexpress.com/item/1005004621349931.html
Może nie tanio, ale cena akceptowalna.
Avalyah
- Posty w temacie: 8
Fajne rozwiązanie, w ten sposób trzon freza znajduje się praktycznie na wysokości łożyskowania wrzeciona, więc przy okazji rośnie i sztywność.
cawboy
AK95 pisze:Możesz przybliżyć o jakim konkretnie wrzecionie jest mowa?
Jedno z nich to rattmmotor, kupiłem od nich, gdyż posiadam ich zwykłego mokrego chińczyka od kilku lat i działa bezawaryjnie. Producenta 2 wrzeciona nie pamiętam, jakiś tam chińczyk za 1000coś tam dolarów. Po świętach mogę sprawdzić co to za szrot.
Krak.
No niestety, ale chyba nie...
Problem leży w tym, że oprawki ER32 nie da się schować w stożku 30.
ER20 czy ER16 dałoby się schować, ale chyba takich oprawek na Aliexpress nie ma.
Czyli jakby nie kombinować, to będzie wystawać od czoła wrzeciona na 45 mm..
Kolejny offtopic.
Podobno BT30 i ISO30 mają taki sam stożek, ale inne wymiary są inne.
Ktoś drążył temat?
Robert_K
Co prawda nie 30'stki ale 40'stki - jak chciałem założyć BT40 w miejsce ISO40 to mi nie weszła bo blokowały ją kamienie, trzeba było je zebrać po milimetrze chyba żeby spasowało.
Steryd
Iso mają pojedynczy pierścień z czoła i z cienkiego końca stożka tulejkę. Bt ma stożek skrócony o 2mm z cienkiego końca i podwójny pierścień (dwie różne grubości). Din ma stożek pelnej długości, ale bez tulejki z cienkiego końca i podwójny pierścień (dwie równe grubości), ale nierówne wycięcia na kamienie wrzeciona i znacznik przy mniejszym wycięciu.
Poza tym stożki są takie same.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Problem wygląda tak, że wrzeciono ATC jest nominalnie BT30, ale uchwyty ISO30 mogę kupić dwa razy taniej.
Ponieważ uchwytów potrzeba kilka - kilkanaście, to jest o co się modlić.
Na razie dowiedziałam się tyle, że BT i ISO nie są zamienne, ale mają ten sam stożek.
Znalazłem takie wymiary, ale nie wiem czy są prawdziwe:
W większości rysunków dostępnych w necie brakuje niektórych wymiarów, pewnie dlatego że są znormalizowane, ale przecież nie kupię norm tylko po to, żeby zdecydować w tej jednej sprawie.
Jest jeszcze kwestia tych grzybków wkręcanych w stożek, które na pewno się różnią, ale nie wiem jakie mają wymiary i czy są zamienne.
jasiekk7
Mamy wrzeciono BT30 i oprawki ISO30 wchodzą bez problemu. Różnią się w miejscu przechwytywania przez magazynek więc te ISO wkładamy tylko z ręki.
Grzyba musisz mieć dopasowanego do wrzeciona. Generalnie używamy tych samych do BT i ISO. Jak nie zapomnę to jutro mogę zrobić jakieś zdjęcia.
AK95
https://youtu.be/EYuHmimdDS4?si=w-MRcnncnSw7JIiw&t=460
Tutaj gość mówi, że kupił oprawki ISO30 do wrzeciona BT30 i że pasują
