Duży luz nakrętki śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pirul
Re: Duży luz nakrętki śruby kulowej
#31
Post napisał: pirul » 23 gru 2024, 08:15
Pasek htd po czasie spokojnie Ci wprowadzi 0.05 luzu. Wiem z doświadczenia na swojej frezarce. Osie x i Z frezują co do setki ale są na sprzęgłach. Y mam przez pasek 25mm htd i tylko ta oś gubi 0.05. Także paski to kompromis, a nie coś idealnego :) Pozdrawiam
lepi
#32
Post napisał: lepi » 23 gru 2024, 19:39
pirul pisze: ↑
23 gru 2024, 08:15
Sporo jak na luz na samym pasku. Policz jaki bląd kątowy musiałby występować. Bardziej prawdopodobne, ze to suma wszystkich niedoskonałości.
blasterpl
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: blasterpl » 23 gru 2024, 22:13
Wymieniłem łożyska w bloku na kulkowe skośne jak radził kolega Robert_K , zero zmian :twisted: cały czas mam gdzieś luz rzędu 0,35mm ( po kasowaniu programowym spada do ok. 0.1mm). Dziś próbowałem trochę toczyć i powierzchnia wygląda jak na foto :? . Wiem mala średnica ( ⌀ 6 i ⌀ 8 ) i dużo wysunięte ale jak toczę przy uchwycie wygląda tak samo. Materiał dobry , jakieś HM , oczywiście zmieniałem parametry i bez rezultatu.
Pytanie brzmi czy powodem takiej powierzchni jest rzeczony luz :shock:
Ostatnio zmieniony 23 gru 2024, 22:19 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2024, 22:18
blasterpl pisze: ↑
23 gru 2024, 22:13
Wymieniłem
Napiąłeś pasek?
Bo jeśli nie, to niedługo wszystko wymienisz i poprawy nie będzie...
blasterpl
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: blasterpl » 23 gru 2024, 22:20
Paski napięte jak bycze jaja.
Robert_K
#36
Post napisał: Robert_K » 23 gru 2024, 22:21
blasterpl pisze:Wymieniłem łożyska w bloku na kulkowe skośne
W jakim układzie je założyłeś? X czy O?
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2024, 22:25
blasterpl pisze: ↑
23 gru 2024, 22:20
Zablokuj śrubę pociągową, jak nie masz lepszego pomysłu, to kluczem francuskim.
Ustaw czujnik między łożem i suportem, próbuj przesuwać suport jakąś lagą.
lepi
#38
Post napisał: lepi » 23 gru 2024, 22:27
blasterpl pisze: ↑
23 gru 2024, 22:13
To bardziej wygląda na problem z wrzecionem.
blasterpl
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: blasterpl » 23 gru 2024, 22:30
Robert_K pisze: ↑
23 gru 2024, 22:21
Po chłopsku 8) , plecami do siebie i tak , ze jak dokręcam nakrętkę na śrubie to "zaciskam" łożyska
Robert_K
#40
Post napisał: Robert_K » 23 gru 2024, 23:13
Czyli układ X. A zewnętrzne bieżnie łożysk są skręcone na sztywno? Nie ma tam w oprawie minimalnie miejsca?
lepi pisze:To bardziej wygląda na problem z wrzecionem.
Też miałem to sugerować w następnej kolejności.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
