Duży luz nakrętki śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
qqaz
Re: Duży luz nakrętki śruby kulowej
#21
Post napisał: qqaz » 21 gru 2024, 18:36
blasterpl pisze:jeśli z pomiarów wychodzi mi
ale sprawdź czy to faktycznie luz czy też napęd się ugina a opory nie pozwalają wrócić na pozycję zerową. Bo wtedy to do śmierci będziesz go kasował.
lepi
#22
Post napisał: lepi » 21 gru 2024, 20:10
tuxcnc pisze:
21 gru 2024, 16:12
W tokarce powinno się napędzać śruby bezpośrednio z silnika, przez sprzęgła mieszkowe, które mają praktycznie zerowy luz skrętny.
Znasz może jaką tokarkę ze sprzęgłem mieszkowym w napędzie osi? Dla kolegi pytam ;)
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2024, 20:21
lepi pisze:
21 gru 2024, 20:10
tuxcnc pisze:
21 gru 2024, 16:12
powinno się
Ewidentnie masz problem ze zrozumieniem prostej frazy w ojczystym języku.
A ja nie nie będę tłumaczyć się z czegoś, czego nigdy nie twierdziłem.
EOT
Robert_K
#24
Post napisał: Robert_K » 21 gru 2024, 20:24
W napędzie osi nie widziałem, ale widziałem takie potężne sprzęgło mieszkowe do napędu wrzeciona centrum tokarskiego, silnik to skromne 100kW, i wspomniane sprzęgiełko przekazywało napęd z tego silnika na przekładnię wrzeciona.
Pozdrawiam.
blasterpl
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: blasterpl » 21 gru 2024, 21:24
Panowie ja nie chce poprawiać fabryki (przeniesienie napędu), skoro działało do teraz to znaczy , ze jest wystarczająco dobrze skonstruowane. Skupmy się na znalezieniu potencjalnych miejsc gdzie mogą powstawać luzy.
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2024, 21:37
blasterpl pisze:
21 gru 2024, 21:24
Zdejmij pasek i pociągnij za suport, to zrozumiesz o czym jest mowa.
lepi
#27
Post napisał: lepi » 22 gru 2024, 08:10
tuxcnc pisze:
21 gru 2024, 20:21
EOT
Twierdzisz, ze wszyscy producenci to partacze. Ty jeden niesiesz "krużganek oświaty" :)
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2024, 11:17
lepi pisze:
22 gru 2024, 08:10
tuxcnc pisze:
21 gru 2024, 20:21
EOT
Śruba kulowa nie jest samohamowna, pasek to sprzęgło podatne skrętnie.
Chcesz dyskutować z faktami?
Rozmowa z Tobą mnie nudzi i co ważniejsze, nic z niej nie wyniknie.
EOT
lepi
#29
Post napisał: lepi » 22 gru 2024, 16:16
Fragmentaryczna wiedza teoretyczna niepoparta praktyką bywa szkodliwa.
cawboy
#30
Post napisał: cawboy » 22 gru 2024, 17:02
Producenci stosują paski, bo po prostu często potrzebne jest "jakieś tam" przełożenie, czyli najprostszy i najtańszy sposób, do tego często silnik musi być odwrócony, żeby na pół metra nie wystawał, wiórów niepotrzebnie nie zbierał, przestrzeni nie zabierał itd.
Nie widziałem u nas maszyny z bezpośrednim napędem osi a na brak dokładności nikt nie narzeka, także to taki producencki kompromis, można lepiej, ale po co jak jest dobrze. Obróbka skrawaniem ma swoje ograniczenia, wymagasz większej dokładności to szlifowanie itp.
Krak.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
