Duży luz nakrętki śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 24 lis 2024, 19:48
Tokarka CNC z zeszłego wieku :) ma duży luz nawrotny śruby kulowej osi X. Luz rzędu 0.4mm :shock: Pytanie czy jest tu jeszcze co ratować czy tylko wymiana zestawu śruba+nakrętka. Śruba ⌀16 skok 5.
Posty w temacie: 9
Re: Duży luz nakrętki śruby kulowej
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2024, 19:51
blasterpl pisze:
24 lis 2024, 19:48
Śruby 1605 Chińczycy sprzedają za grosze, więc nie ma sensu kombinować.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 24 lis 2024, 21:43
blasterpl pisze:Pytanie czy jest tu jeszcze co ratować
zawsze można wymienić kulki zestaw 200szt to coś koło 15 pln może nie pomoże ale będzie wiadomo na 100% że to śruba się skończyła .
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 25 lis 2024, 15:27
Wydłubałem ta śrubę i okazuje się , ze ma średnice 17mm. Brakuje kulek , zamówiłem kulki ⌀ 3.5mm . Stare maja ⌀ 3.48-3.49mm. Czy te stare mogły się tak zużyć , czy nowe ⌀3.5 nie będą za duże :shock:
Domyślam się , ze ten pierścień po środku służy do kasowania luzu , czy tak ?
IBL to producent ?
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 28 lis 2024, 18:33
Kulki wymienione , nakrętka dużo ciaśniej się obraca , jutro poskładam myślę , ze powinno być dobrze.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 lis 2024, 23:17
Mam też we frezarce na najdłuższej osi 2m przejazdu śruba ma luz jak u Ciebie.
Na złożeniówce nie widać ,żeby miała kasowanie i też się zastanawiam czy od razu nie kupić nowej chińskiej.
Póki była na oryginalnym sterowaniu z liniałami to ustawiała się do setki :D
Po zmianie sterowania wyszły luzy ;)
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 01 gru 2024, 11:14
Poskładałem , jest lepiej ale luz pozostał. Teraz mam luz 0,08mm . Szukale luzu gdzie indziej niż nakrętka ale wszystko wygląda ok. Wiec wszystko wskazuje ,ze luz nadal jest na nakrętce. Aby go skasować ( ale nie dorabiać nowego pierścienia) trzeba by wcisnąć pomiędzy pierścień a nakrętkę jakaś blaszkę , dobrze rozumuje ?
251mz
Post napisał: 251mz » 03 gru 2024, 18:09
blasterpl pisze:trzeba by wcisnąć pomiędzy pierścień a nakrętkę jakaś blaszkę
Albo szlifnąć tą blaszkę na magnesówce jeśli masz.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 03 gru 2024, 19:22
blasterpl pisze:
01 gru 2024, 11:14
Czy luz jest taki sam na całej długości śruby?
Weź pod uwagę, że wyrobione mogą być wszystkie powierzchnie współpracujące - kulki, bieżnie w nakrętce i bieżnie na śrubie.
Jeśli śruba będzie zużyta nierówno na całej długości to kasując luz w jednym miejscu, w innym będziesz miał większy albo się zablokuje.
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 04 gru 2024, 08:13
Chyba jestem za głupi :shock: na ta mega skomplikowana regulacje :D . Wczoraj testowałem z różnymi ustawieniami :
1. dodałem blaszkę wynik luz się powiększył o ok. 0.1mm
2. zeszlifowałem pierścień wynik luz się powiększył o ok. 0.1mm
Najmniejszy luz (ok. 0.08mm) jest gdy złoże to bez jakiejkolwiek interwencji w regulacje.
Mierzę cały czas w jednym miejscu na śrubie ( na końcu śruby) bo śruba jest luźniejsza na środku.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
