Duży luz nakrętki śruby kulowej
blasterpl
- Posty w temacie: 11
Tokarka CNC z zeszłego wieku
ma duży luz nawrotny śruby kulowej osi X. Luz rzędu 0.4mm
Pytanie czy jest tu jeszcze co ratować czy tylko wymiana zestawu śruba+nakrętka. Śruba ⌀16 skok 5.
tristar0
Re: Duży luz nakrętki śruby kulowej
zawsze można wymienić kulki zestaw 200szt to coś koło 15 pln może nie pomoże ale będzie wiadomo na 100% że to śruba się skończyła .blasterpl pisze:Pytanie czy jest tu jeszcze co ratować
blasterpl
Wydłubałem ta śrubę i okazuje się , ze ma średnice 17mm. Brakuje kulek , zamówiłem kulki ⌀ 3.5mm . Stare maja ⌀ 3.48-3.49mm. Czy te stare mogły się tak zużyć , czy nowe ⌀3.5 nie będą za duże
Domyślam się , ze ten pierścień po środku służy do kasowania luzu , czy tak ?
IBL to producent ?
IBL to producent ?
251mz
Mam też we frezarce na najdłuższej osi 2m przejazdu śruba ma luz jak u Ciebie.
Na złożeniówce nie widać ,żeby miała kasowanie i też się zastanawiam czy od razu nie kupić nowej chińskiej.
Póki była na oryginalnym sterowaniu z liniałami to ustawiała się do setki
Po zmianie sterowania wyszły luzy
blasterpl
Poskładałem , jest lepiej ale luz pozostał. Teraz mam luz 0,08mm . Szukale luzu gdzie indziej niż nakrętka ale wszystko wygląda ok. Wiec wszystko wskazuje ,ze luz nadal jest na nakrętce. Aby go skasować ( ale nie dorabiać nowego pierścienia) trzeba by wcisnąć pomiędzy pierścień a nakrętkę jakaś blaszkę , dobrze rozumuje ?
drzasiek90
Czy luz jest taki sam na całej długości śruby?
Weź pod uwagę, że wyrobione mogą być wszystkie powierzchnie współpracujące - kulki, bieżnie w nakrętce i bieżnie na śrubie.
Jeśli śruba będzie zużyta nierówno na całej długości to kasując luz w jednym miejscu, w innym będziesz miał większy albo się zablokuje.
blasterpl
Chyba jestem za głupi
na ta mega skomplikowana regulacje
. Wczoraj testowałem z różnymi ustawieniami :
1. dodałem blaszkę wynik luz się powiększył o ok. 0.1mm
2. zeszlifowałem pierścień wynik luz się powiększył o ok. 0.1mm
Najmniejszy luz (ok. 0.08mm) jest gdy złoże to bez jakiejkolwiek interwencji w regulacje.
Mierzę cały czas w jednym miejscu na śrubie ( na końcu śruby) bo śruba jest luźniejsza na środku.
