Rzeczywiście, sprawdziłem tabliczkę, masz racjęAdam Domański pisze: ↑24 paź 2024, 15:37Natan5064 pisze:Pierwsze poważniejsze użycie nowej manualnej maszyny fda16
A nie czasem FWE16
Frezarka na stole traserskim
Natan5064
- Posty w temacie: 54
Re: Frezarka na stole traserskim
Adam Domański
Wiem, że mam rację bo taką posiadam przerobioną na CNCNatan5064 pisze:Rzeczywiście, sprawdziłem tabliczkę, masz rację
Natan5064
http://youtu.be/9h4l9ZiHlFc?si=wMM_AO2YHA_jb5f4
https://youtu.be/Co_vNKbiW1E?si=-G58Qs4CHr_YUYi7
Maszyny uruchomiona, działa, pierwsze testy już za mną, ustawiona jakaś wstępna geometria. Widać że obróbka elementów nie była idealna, ale w tym momencie wcale mi to nie przeszkadza. Generalnie jestem zadowolony że udał się uruchomić maszynę i działa, nie rozpadła się.
Na tym etapie strasznie irytuje mnie bardzo zniszczona powierzchnia stołu, gdy kostki szlifowane czuć że sie kiwają.. trudno stwierdzić czy oś Z jest nie prostopadła czy stół jest "rogaty" . Chciałbym go zabielić tak żeby uzyskać powierzchnię gładką, wiem że równa idealnie nie będzie ze względu na geometrie elementów. Jaki frezik proponujecie do tego zastosowania? Węglik 8mm 2P? a może głowiczka na apkt możliwie jak najmniejsza? Mam też wrzeciono wolnoobrotowe, bt30 jak na foto niżej, myślałem żeby napędzić je mokrym chińczykiem. Tylko podejrzewam że oś Z może być za mało sztywna na taki kaliber..
Co sądzicie? jak to ugryźć?
Natan5064
To oczywiste, pytam o jakieś doświadczenia żeby nie odkrywać koła na nowo. więc żeby nie trzeba było czytać całego wątku, wrzeciono chińskie 3kw chłodzone cieczą+ oryginalny chiński falownik. er20. 24tys obr.
Natan5064 pisze:Jaki frezik proponujecie do tego zastosowania?
Taki jak do planowania głowic, czyli jednoostrzowy Flying-cutter* o możliwie największej średnicy i masie, ma wtedy dużą bezwładność i nie drga w czasie skrawaania. Konstrukcji flying-cutterów w necie jest multum.
Może też być z wysuwanym ostrzem (regulowana średnica skrawania), np
Ale tu dodałbym masywny talerz (może być jakikolwiek, np widziałem w tej roli złomowe koło zębate)
A przedtem sprawdź jak jest wytramowana** oś Z wrzeciona by nie robić "łódki"***
* - przykładowo:
https://www.reddit.com/r/Machinists/com ... t_d8_pony/
https://youtu.be/5monP_-z9go
** - https://www.servomagazine.com/magazine/ ... cnc-router
https://www.instructables.com/Tramming-a-CNC-Router/
Alvar4
Zabielenie to raczej główeczką wieloostrzową. Flycutter się szybko stępi i będziesz miał dalej krzywy stół. Za duża powierzchnia i za twardy materiał.
Alvar4 pisze:Flycutter się szybko stępi i będziesz miał dalej krzywy stół. Za duża powierzchnia i za twardy materiał.
Przecież nóż nie musi być z HSS...
Natan5064
Podejrzewam że twoja frezarka jest zbudowana na takim samym stole traserskim jak moja. Tylko że mój bardziej obity
Dalej masz wrzeciono z jamnika?
Alvar4
Nie. Jamnik wyleciał i zamontowałem stare zdezelowane HSD z ATC. Teraz to zupełnie inna robota. Mam też serwokrokowce kupione do niej ale leżą bo nie mam czasu ich teraz montować. Kultura pracy na krokowcach działa mi od dłuższego czasu na nerwy ze względu na te dźwięki silniczków jak w starej drukarce igłowej
Maszyna używana sporadycznie ale bez niej jak bez ręki.
