Po zakupie - TUE 35
Tomek92
Re: Po zakupie - TUE 35
#821
Post napisał: Tomek92 » 07 lut 2024, 19:34
Obawiam się że na jednej pompce się nie uda przez to że do nortona olej będzie mógł łatwiej płynąć niż do wrzeciennika na górę, w piątek będe miał wszystkie podzespoły przetestuję. 2 pompke planowałem dać do supportu jak by tu się sprawdziło. Co do opiłków z wrzeciennika spust oleju zrobie 5mm nad dnem żeby osiadały na dnie. Myślę tylko jaki olej urzyć webasto co prawda pompuje olej przepracowany ale świeży olej jest dość gęsty. Zamiast prostego generatora + mosfet znalazłem gotowy generator z wysokim prądem wyjściowym
generator-impulsow-pwm-zk-pp2k na allegro
bear
Posty w temacie: 9
#822
Post napisał: bear » 07 lut 2024, 20:49
Do 200zł to kupowałem gotowe centralne smarowania z drugiej ręki na internecie. Pompa z silnikiem wbudowana do zbiornika 5-10l. Nie wiem czy jest sens tworzyć jakieś cuda z pompek od webasta
Wilga.
#823
Post napisał: Wilga. » 20 lut 2024, 18:26
Cześć to mój pierwszy post na tym forum . stoję przed następującą zagwozdką a mianowicie mam okazje kupić obrabiarkę TUE 35 w wersji "przedłużonej" o dł. toczenia 1m . Jestem już po pomiarach i toczeniu uzyskałem następujące dane : luz promieniowy na wrzecionie bliski 0,00-0,01 , wytarcie łoża do około 0,05 mm , odchyłka kształtu przetoczonego wałka o długości ok 150 mm w pobliżu 0,04 . brak rys i wykruszeń ,pęknięć na łożu , lekki luz pinoli konika po max wysunięciu . Problem z posuwem (nie wiem czy to nie sprzęgło przeciążeniowe bo zatrzymuje się przy większym oporze skrawania ) wałek pociągowy i śruba idą jak się załączy, Wszystkie biegi działają , odboczka też . Ogółem maszyna wydaje się zadbana , ale długo nie używana ( po przesuwaniu suportu i konika widać solidną ilość oleju ale obok nich charakterystyczny osad (pył + olej itp. , miejscowe ślady korozji (niewielkie ) ) podobno po zmarłym właścicielu (nauczyciel zawodu w szkole ) długo stała . Problem z wyjęciem ( piwnica z wyjściem po kilku stopniach ) Jak zrobić to w miarę prosty sposób ?Myślicie że cena w okolicach 6000zł jest ok ? Do kompletu noże i proste narzędzia , wiertła , mikrometry zapasowy uchwyt itp.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wilga.
#824
Post napisał: Wilga. » 19 wrz 2024, 09:55
Trochę mi się przeciągało ale udało się przywieźć maszynę . Po początkowych próbach okazało się że mam uszkodzony ślimak od przekładni z wałka posuwu - ale to już jest prawie ogarnięte , ślimaka dotoczyłem z c45 i znajomy mi go zahartuje . po wstępnych pomiarach wyszło że bez ustawiania maszyna ma na całym przejeździe po łożu około 0,1mm , nie wiem czego to sprawka ale pomiar wykonałem dokładnie tak samo jak u właściciela i wynik 2x większy , czy to możliwe że to wina wypoziomowania ? Jeden problem z którym sie teraz borykam to na wyższych obrotach słyszę charakterystyczne dzwonienie z okolicy wrzeciennika lub skrzynki prędkości , wie ktoś z czego to może wynikać ?
maszynista1
#825
Post napisał: maszynista1 » 20 wrz 2024, 14:05
Wilga. pisze: bez ustawiania maszyna ma na całym przejeździe po łożu około 0,1mm , nie wiem czego to sprawka ale pomiar wykonałem dokładnie tak samo jak u właściciela i wynik 2x większy , czy to możliwe że to wina wypoziomowania ?
Może być że jedna "noga" tokarki jest w powietrzu, przez to łoże jest lekko skręcone.
Wilga.
#826
Post napisał: Wilga. » 20 wrz 2024, 22:31
ok , dzięki jak już ogarnę całe czyszczenie i ten hałas to przestawię aby zniwelować ta nierówności może się poprawi akurat trochę ,inna sprawa czy w tych tokarkach normalne jest to że nieda się ustawić wytaczaka (np 20) w osi bo nie mieści się w imaku ? mam takie odczucie ze brakuje mi z 10 mm od góry i zastanawiam się czy tego nie zmienić jakbym dorabiał nowy ( stary już mam mocno zajechany (gwinty) a że są blisko krawędzi to nie wiem czy powiercanie i gwintowanie ponowne to dobry pomysł (mam M14 otwory obecnie ) )
Ostatnie co mnie jeszcze nurtuje to system smarowania , czy ktoś wie ile pracy trzeba przeznaczyć na uszczelnienie wrzeciennika i skrzynki posuwów w celu zalania olejem, sprawa opiera się o uszczelnienia wałków i np miejscowym zaklejeniu szczelin czy np we wrzecienniku brakuje dna w którymś miejscu ?
3Altair33
#827
Post napisał: 3Altair33 » 15 sty 2025, 07:55
Witam, jaki smar dobijaliście poprzez kalamitke na wrzecionie?
Wilga.
#828
Post napisał: Wilga. » 09 wrz 2025, 15:27
Standardowy łt 43 , wydaje misie ze jedyny warunek to zeby byl do lozysk ślizgowych , choć u mnie poprzedni właściciel przerobil na wanienke z olejem taka jak do innych rzeczy we wrzecienniku więc moge losowo dawac :lol:
3Altair33
#829
Post napisał: 3Altair33 » 10 wrz 2025, 00:13
Wilga. pisze:
09 wrz 2025, 15:27
Wrzucisz zdjęcia?
Wilga.
#830
Post napisał: Wilga. » 10 wrz 2025, 22:11
Sory że tak długo ale miałem jeszcze trochę do zrobienia , co do tego zbiorniczka to nic wielkiego ot otworek rurka aluminiowa i kawałek blaszki ala kubek , tak to wygląda:
Fajniejszy patent to przerobienie tego okropnego mechanizmu selekcji kierunku posuwu - już pomijam to że ja się jakoś boje używać w tej tokarce nawrotnicy na obrotach , a i sama dtr-ka tego odradza to jeszcze ten okropny przełącznik który się wyciąga , ja to obszedłem w taki sposób
i działa to naprawdę przyzwoicie ,
