Po zakupie - TUE 35
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 mar 2017, 00:26
Wgrałem na serwer DTRkę.
Jest w jednym spakowanym pliku ZIP.
http://prototypujemy.pl/DTR_TUE_35.zip
Pozdrawiam,
Paweł z prototypujemy.pl
spawko
#792
Post napisał: spawko » 15 mar 2017, 07:30
Mam do was jeszcze jedno pytanie jaki moduł ma koło zębate na wałku które pracuje razem z listwą zębate w tue 35? a może ktoś ma rysunek tego wałka chyba będę musiał dorobić nowy
juzik8484
Re: Po zakupie - TUE 35
#793
Post napisał: juzik8484 » 10 lis 2020, 13:22
Ile chcesz za taką nakrętkę
ocz0
#794
Post napisał: ocz0 » 07 lip 2021, 15:50
Czy ktoś próbował smarować skrzynke posuwów, nortona i wrzeciennik smarem tak jak gitare? Ewentualnie czy jest jakiś patent na zastąpienie orginalnego smarowania knotowego?
bear
Posty w temacie: 9
#795
Post napisał: bear » 07 lip 2021, 23:27
A w czym jest zle smarowanie knotowe?
ocz0
#796
Post napisał: ocz0 » 08 lip 2021, 14:37
Ciągłe doglądanie i uzupełnianie oleju, wiecznie zalana posadzka olejem, misa na wióry tak samo. Generalnie leje sie ze wszystkich stron. Dlatego szukam alternatywy.
orion32
#797
Post napisał: orion32 » 08 lip 2021, 14:45
A jak zrobisz centralne, to nie będzie zalane?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
ocz0
#798
Post napisał: ocz0 » 08 lip 2021, 15:03
Biorąc pod uwage konstrukcje tej maszyny i brak uszczelnień, oczywiście że będzie zalane.
Zastanawiam sie czy zastąpienie oleju smarem zdało by egzamin?
orion32
#799
Post napisał: orion32 » 08 lip 2021, 15:43
Czyli wszędzie chcesz kalamitki i podkręcać, albo taeotnicę i pamiętać o smarowaniu? Ja bym tak nie chciał.
bear
Posty w temacie: 9
#800
Post napisał: bear » 08 lip 2021, 16:07
To jest maszyna a nie mebel, olej musi się lać... Jesli leje się na podłogę to może jest możliwość skierowania kapiącego oleju do wanny. W wielu maszynach tak jest zrobiony układ smarowania że smarując najwyższy punkt np. podpora wałków olej grawitacyjnie spływa na dół smarując wszystkie wałki w podporze a następnie skapuje do wanny, podobnie ma się przy smarowaniu skrzyni przełożeń. Olej jest też lepszy do takiego smarowania bo wypłukuje syfy a smar wszystko kumuluje. Nie wiem czy i łoże też smarować smarem?
Jesli maszyna jest sporadycznie używana i często cały olej schodzi z zbiorników na darmo do wanny to warto albo zainstalować ręczny zawór nawet w postaci śrubki która na czas nieużywania maszyny będzie zakręcana albo założyć prosty elektrozawór który będzie otwierał się w chwili włączenia wyłącznika głównego w maszynie.
