Teraz nie mam pomysłu, jak zdjąć gałkę. Są dwa otwory pod kątem 90°. Większy jest gwintowany a mniejszy jest w jakimś takim skoblu I też jest gwintowany. Myślałem że Śrubka wkręcana Skobel wypchnie go do góry ale tak się nie stało a nie chciałem jej złamać. Starałem się też wyciągnąc Skobelek Kombinerkami ale raczej wyginał em śrubę i ta sama obawa. Wkręcanie śruby w drugi większy otwór też nie pomagało. Pokrętło jest na wałku luźne bo czuję mały luzik. Czy ktoś wie jak to zostało zrobione?
Dodane 1 godzina 1 minuta 1 sekunda:
Aha, zapomniałem powiedzieć @Robert_K i @Steryd : podnośnik samochodowy( żaba 2T) podnosi frezarkę. Czyli pewnie wpust na wałku i chyba niestety głębiej.
Czy @WZÓR pamięta Kolega może jak się te gałkę zdejmowało?
