Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 35
Re: Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
Jakie połączenia? Zasilanie?
Przylutuję później:)
oprawcafotografii
Zasilanie 5V
Sondy multimetra musisz sobie wyobrazić - zabrakło mi rąk
Przy zerowym prądzie płynącym przez układ ma zwrócić 2.5V.
Przy zasilaniu 5V zwraca 0.5V a przy 3.7V zwraca 0.37V - ciekawe choć nie trzyma się kupy.
Powinien zwracać połowę napięcia zasilającego...
Zamówiłem kolejny moduł na inaczej wyglądającej płytce - mam nadzieję, że z innej "serii"
atom1477
- Posty w temacie: 29
Już sobie wyobraziłem sobie te podłączenia, i w wyobraźni mi zadziałało.oprawcafotografii pisze: ↑07 sie 2024, 20:30Zasilanie 5VSondy multimetra musisz sobie wyobrazić - zabrakło mi rąk
Podłączenia są przecież bardzo proste, i to po prostu powinno działać.
A Tobie przecież nie działa, no nie? A więc popełniasz jakiś bardzo podstawowy błąd w podłączeniach, i dlatego chciałbym te podłączenia zobaczyć.
Czy w ogóle LED na tej płytce świeci?
oprawcafotografii
Tak, świeci.
Co można pomylić podłączając zasilanie jeśli LED świeci?
Nie mieszaj w to na razie Ardunio, zostań przy multimetrze i zerowym prądzie
atom1477
Wcześniej nie pisałeś że LED świeci. A to oznaczało że mogłeś pomylić podłączenie zasilania.
Jak świeci to jeszcze mogłeś pomylić podłączenie multimetru.
oprawcafotografii
Dostałem moduł z innego źródła - specjalnie szukałem na inaczej wyglądającej płytce, żeby nie dostać z tej samej serii tylko od innego sprzedawcy
No i ten działa wstępnie tak jak powinien - po podłączeniu zasilania 5V zwraca równe 2.5V. Więcej pomiarów jutro.
Na zdjęciach wyraźnie widać, że oznaczenia wyglądają inaczej i są wykonane inną techniką.
Moim zdaniem mniejszy to podróba. Jakiś czujnik Halla oznaczony ACS758. Kiepska sprawa,
że jak ktoś skoryguje programowo nieprawidłowy offset i czułość to w pewnym zakresie będzie
miał poprawne pomiary, a powyżej błędne. Stad spora cześć kupujących pewnie nie orientuje się, że to szrot.
oprawcafotografii
Do "U" też żaden wynik pomiaru nie pasuje. Chyba, że to odpad z produkcji U ze zjebanymi właściwościami - wtedy od bidy może. Ale ...wszystkie trzy jakie pomierzyłem dają takie same napięcie bez prądu i mają taką samą czułość. To się nie klei... Może cała partia się tak wyprodukowała i sprytny Chińczyk ograniczył straty
strikexp
A to nie lepiej kupić jakiś gotowy licznik co zbiera dane?oprawcafotografii pisze: ↑28 lip 2024, 11:27najpierw chcę zrobić miernik energii elektrycznej z logerem żeby poznać dokładniej charakterystykę konsumpcji i wyciągnąć wnioski![]()
Z pomiarem zużycia prądu przemiennego są spore fikołki.
