Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
Re: Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
#51
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2024, 17:54
Jakie połączenia? Zasilanie?
Przylutuję później:)
atom1477
Posty w temacie: 29
#52
Post napisał: atom1477 » 07 sie 2024, 18:52
No zasilanie i układ pomiarowy (woltomierz/multimetr, Arduino).
Jak tego nie ma, to nic dziwnego że nie mierzy :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#53
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2024, 20:30
Zasilanie 5V :) Sondy multimetra musisz sobie wyobrazić - zabrakło mi rąk ;)
Przy zerowym prądzie płynącym przez układ ma zwrócić 2.5V.
Przy zasilaniu 5V zwraca 0.5V a przy 3.7V zwraca 0.37V - ciekawe choć nie trzyma się kupy.
Powinien zwracać połowę napięcia zasilającego...
Zamówiłem kolejny moduł na inaczej wyglądającej płytce - mam nadzieję, że z innej "serii" ;)
atom1477
Posty w temacie: 29
#54
Post napisał: atom1477 » 07 sie 2024, 20:47
oprawcafotografii pisze: ↑
07 sie 2024, 20:30
Już sobie wyobraziłem sobie te podłączenia, i w wyobraźni mi zadziałało.
Podłączenia są przecież bardzo proste, i to po prostu powinno działać.
A Tobie przecież nie działa, no nie? A więc popełniasz jakiś bardzo podstawowy błąd w podłączeniach, i dlatego chciałbym te podłączenia zobaczyć.
Czy w ogóle LED na tej płytce świeci?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#55
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2024, 21:04
Tak, świeci.
Co można pomylić podłączając zasilanie jeśli LED świeci?
Nie mieszaj w to na razie Ardunio, zostań przy multimetrze i zerowym prądzie :)
atom1477
Posty w temacie: 29
#56
Post napisał: atom1477 » 07 sie 2024, 21:28
Wcześniej nie pisałeś że LED świeci. A to oznaczało że mogłeś pomylić podłączenie zasilania.
Jak świeci to jeszcze mogłeś pomylić podłączenie multimetru.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#57
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sie 2024, 18:33
Dostałem moduł z innego źródła - specjalnie szukałem na inaczej wyglądającej płytce, żeby nie dostać z tej samej serii tylko od innego sprzedawcy ;) No i ten działa wstępnie tak jak powinien - po podłączeniu zasilania 5V zwraca równe 2.5V. Więcej pomiarów jutro.
Na zdjęciach wyraźnie widać, że oznaczenia wyglądają inaczej i są wykonane inną techniką.
Moim zdaniem mniejszy to podróba. Jakiś czujnik Halla oznaczony ACS758. Kiepska sprawa,
że jak ktoś skoryguje programowo nieprawidłowy offset i czułość to w pewnym zakresie będzie
miał poprawne pomiary, a powyżej błędne. Stad spora cześć kupujących pewnie nie orientuje się, że to szrot.
atom1477
Posty w temacie: 29
#58
Post napisał: atom1477 » 09 sie 2024, 18:56
Na mój gust ten pierwszy to po prostu wersja U, tylko że malowanka bo ma zrobiony nadruk z "B".
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#59
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sie 2024, 19:02
Do "U" też żaden wynik pomiaru nie pasuje. Chyba, że to odpad z produkcji U ze zjebanymi właściwościami - wtedy od bidy może. Ale ...wszystkie trzy jakie pomierzyłem dają takie same napięcie bez prądu i mają taką samą czułość. To się nie klei... Może cała partia się tak wyprodukowała i sprytny Chińczyk ograniczył straty ;)
strikexp
#60
Post napisał: strikexp » 09 sie 2024, 19:03
28 lip 2024, 11:27
najpierw chcę zrobić miernik energii elektrycznej z logerem żeby poznać dokładniej charakterystykę konsumpcji i wyciągnąć wnioski :)
A to nie lepiej kupić jakiś gotowy licznik co zbiera dane?
Z pomiarem zużycia prądu przemiennego są spore fikołki.
Wróć do „Elektronika ogólna”
