Tokarka TSS150 duży problem.
zatronik1
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 25
Re: Tokarka TSS150 duży problem.
#21
Post napisał: zatronik1 » 31 lip 2024, 21:56
Nie widziałem ale jeszcze sprawdzę oby tak było.
Teraz sobie przypomniałem że tuleja dystansowa między łożyskiem z zębatkami jest luźna zatem blokowanie jest ewidentnie na zębakach. Dodatkowo gdyby tam był seger to nie blokował by zsunięcia małych zębatek nie ten kierunek.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2024, 22:04 przez zatronik1, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: tristar0 » 31 lip 2024, 22:01
Pomimo że te tokarki wyglądają tak samo to w zależności jaki części montażowe były dostępne taki zakładano więc różnią się śrubkami czy zamiast segerór były też pierścienie sprężyste lub śruby robaczkowe z przecięciem pod wkrętak płaski .
zatronik1
Posty w temacie: 25
#23
Post napisał: zatronik1 » 31 lip 2024, 22:07
Ten wałek oglądałem pewnie więcej niż 100 razy nie widzę nic co mogło by blokować a opieram przecież na ostatniej zębatce.
Jeżeli kolega ma ten wałek wymontowany przypadkiem to proszę o fotkę.
zatronik1
Posty w temacie: 25
#24
Post napisał: zatronik1 » 01 sie 2024, 11:48
Sprawdziłem żadnych segerów itp. na wałku g nie ma.
tristar0
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: tristar0 » 01 sie 2024, 13:14
zatronik1 pisze:żadnych segerów itp. na wałku g nie ma
to jaki masz problem z wybiciem wałka ? , jedyny jaki mi się narzuca to kółko uszkodziło wielowypust i stoi wiec bez młotka ani rusz
zatronik1
Posty w temacie: 25
#26
Post napisał: zatronik1 » 01 sie 2024, 15:54
Własnie też zaczynam tak myśleć tyle że wtedy pewnie uszkodzę wałek a takiego wałka chyba nikt mi nie dorobi.
atom1477
#27
Post napisał: atom1477 » 01 sie 2024, 16:13
Nie odbierasz PW, to masz problem.
tristar0
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: tristar0 » 01 sie 2024, 17:05
zatronik1 pisze: takiego wałka chyba nikt mi nie dorob
tego z reguły nie da się popsuć ,ale jak już to mam leży i kwiczy bo chyba chciał na złom a tu jest szansa że komuś się przyda :P
Dodane 8 minuty 26 sekundy:
atom1477
#29
Post napisał: atom1477 » 01 sie 2024, 18:37
Ja mam nieuszkodzony.
zatronik1
Posty w temacie: 25
#30
Post napisał: zatronik1 » 01 sie 2024, 20:54
HURA sukces zdemontowałem ten nieszczęsny wałek. Ostatecznie okazało się że jednak przyczyną była młotkowa metoda demontażu prawego łożyska . Użyłem odpowiedniej kamerki aby obejrzeć ten niedostępny koniec. Był rozklepany jak grzybek wprawdzie to wyjmowanie robiłem pod namową pomocnika doświadczonego mechanika remontu maszyn ale to słabe usprawiedliwienie. Użyłem do wypychania ulepszanej śruby M14 i przedłużanej nakrętki. Poszło ciężko ale poszło. Serdecznie dziękuję Kolegom za kibicowanie i merytoryczne i pomocne wypowiedzi. Tematu nie zamykam na razie jako że jeszcze do wyjęcia druga uszkodzona zębatka. Te zębatki będę w stanie sobie dorobić na swojej tokarce. Jedna z nich ta już wyjęta ma wewnątrz wieloklin tego nie zrobię ale już proszę Kolegów którzy mogą to zrobić o jakąś ofertę na PW.
