Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
Re: Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
a w takim?
- Załączniki
- falownik_opis.pdf
- (428.27 KiB) Pobrany 65 razy
To przecież falownik a nie silnik.
No ale można się domyślać że silnik jest 3-fazowy, więc da się zmienić kierunek obrotów zamieniając dwie fazy.
A mając taki falownik, można zmieniać i z falownika.
Nie wiadomo kto to podłączał i konfigurował (czy Ty sam czy kupiłeś gotowe).
Coś dziwnie to wygląda. Np. zasilnie z 2 faz. Nie wiadomo też jakie cuda są porobione w konfiguracji falownika, i jak ten falownik jest sterowany.
W każdym razie jak tylko jednorazowo chcesz zmienić kierunek obrotów, to wystarczy zmienić miejscami dwie fazy na wyjściu do silnika. Np. U i V.
Po pierwsze, nie słuchaj głupot.
Po drugie, wrzeciono z zasady ma jeden ściśle określony kierunek obrotów, więc jeśli kręci się w drugą stronę, to jest źle podłączone.
Po trzecie, każdy silnik trójfazowy po zamianie faz zacznie się kręcić w przeciwnym kierunku, a falownik będzie działał tak samo.
żle podłączone - czyli mam przepiąć fazę
"Po trzecie, każdy silnik trójfazowy po zamianie faz zacznie się kręcić w przeciwnym kierunku, a falownik będzie działał tak samo." - co z tego wynika dla mnie? to źle czy dobrze?
Nie wiem nawet jak się dobrać do tego silnika, odkręciłem górę - sama osłona plastikowa
przewody możesz zamienić na falowniku jak zrobiłeś zdjęcie. Zamień U z V.
edit
robisz na własną odpowiedzialność bo teraz widzę że tam tylko jakieś 2 fazy masz i na wejściu i wyjściu...
Czy lewe obroty z falownika działają (jak wciskasz REV) ?
edit
Nie dwie fazy, tylko pewnie zasilane jest z 230v. Jedna faza i neutral..
