Jak mierzyć temperaturę cieczy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
tristar0
Re: Jak mierzyć temperaturę cieczy
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2024, 09:49
pitsa pisze: Oprócz czujnika warto dobrać jeszcze pod jaki przekaźnik ma być ten REX
tak dla wysokiej sprawności lepszy byłby REX z wyjściem ssr ,funkcja PID w sterowniku zapewnia dokładność rzędu +/-0.1 st .
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 13 cze 2024, 13:23
pitsa pisze:Oprócz czujnika warto dobrać jeszcze pod jaki przekaźnik ma być ten REX, gdyby znalazło się dla niego większe zadanie niż sam pomiar temperatury.
Mój REX ma wbudowany przekaźnik, podają że obciążalność wyjścia: 7A 250VAC.
logopeda
Post napisał: logopeda » 13 cze 2024, 19:28
to forum zejdzie na psy :) Facet pyta tylko o kontrole/pomiar temperatury w niskim zakresie do 200 stopni a tutaj zaczyna się dyskusja o sterowaniu wyjścia :)
do autora kup zwykły bagnetowy termometr kuchenny będzie kosztował 40 zł - uwierz będzie w tym zakresie temperatur szybszy i dokładniejszy.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 13 cze 2024, 20:32
Zgadzam się z przedmówcą w zupełności.
Tej kąpieli nie można pozostawić bez nadzoru i zająć się czymś innym.
Gdyby komuś postronnemu prysnęło w oko to skutki byłyby opłakane.
W takiej sytuacji jakakolwiek automatyka nie będzie przydatna bo i tak trzeba garnka pilnować.
FrezerTokarzAmator
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 13 cze 2024, 21:41
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Dostałem sterownik LIM N1040 , więc pozostaje tylko kwestia wyboru odpowiedniego czujnika PT100. Czy taki byłby odpowiedni? Odporny na wysokie temperatury i ma wtyki, które będą pasować bez przeróbek https://allegro pl/oferta/czujnik-temperatury-pt100-wlokno-szklane-1m-13524057768?fromVariant=13524057622
Staszek_Staszek pisze:W takiej sytuacji jakakolwiek automatyka nie będzie przydatna bo i tak trzeba garnka pilnować.
To ma być tylko do odczytu temperatury. Nic tu nie będę automatyzował i zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw.
tuxcnc pisze:Termopara i PT100 nie są w żaden sposób ze sobą zamienne
Dzięki za wyjaśnienie. Zmyliły mnie tytuły ofert na allegro.
FrezerTokarzAmator
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 17 cze 2024, 20:42
Mam już czujnik PT100, podłączyłem, ustawiłem typ na pt, ale wyświetlacz pokazuje "uuuu" zamiast temperatury.
Dodane 55 minuty 36 sekundy:
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 17 cze 2024, 21:21
A podłączyłeś prawidłowo? Twój PT100 jest 3-przewodowy? Opis na aukcji jaką podałeś jest mylący.
Jak dla mnie to powinieneś zamienić miejscami przewody niebieski i czarny.
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 18 cze 2024, 08:09
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
FrezerTokarzAmator
#19
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 19 cze 2024, 12:24
atom1477 pisze: ↑
17 cze 2024, 21:21
Mój PT100 jest trzy przewodowy. Co masz na myśli, że opis jest mylący? Nawet na czujniku jest napisane PT100. Zmierzyłem wartość omomierzem i było poprawnie.
Wcześniej miałem zamienione przewody, teraz zamieniłem znowu, ale to bez różnicy.
pitsa pisze: ↑
18 cze 2024, 08:09
Wyłącz autotuning.
https://www.limathermsensor.pl/files/im ... adtr10.pdf
Wyłączyłem, ale nadal to samo. :(
Dodane 12 minuty 51 sekundy:
Okazało się, że kolory przewodów w tym chińskim pt100 nie ma nic wspólnego z + - . Sprawdziłem i czerwony musi być przy minusie i teraz zaczął wskazywać poprawnie. Dziękuję za pomoc.
johnsmrit
#20
Post napisał: johnsmrit » 19 cze 2024, 12:29
Your topic is very good. Come join our descargar app.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
