tak dla wysokiej sprawności lepszy byłby REX z wyjściem ssr ,funkcja PID w sterowniku zapewnia dokładność rzędu +/-0.1 st .pitsa pisze: Oprócz czujnika warto dobrać jeszcze pod jaki przekaźnik ma być ten REX
Jak mierzyć temperaturę cieczy
tristar0
Re: Jak mierzyć temperaturę cieczy
Staszek_Staszek
pitsa pisze:Oprócz czujnika warto dobrać jeszcze pod jaki przekaźnik ma być ten REX, gdyby znalazło się dla niego większe zadanie niż sam pomiar temperatury.
Mój REX ma wbudowany przekaźnik, podają że obciążalność wyjścia: 7A 250VAC.
logopeda
to forum zejdzie na psy
Facet pyta tylko o kontrole/pomiar temperatury w niskim zakresie do 200 stopni a tutaj zaczyna się dyskusja o sterowaniu wyjścia
do autora kup zwykły bagnetowy termometr kuchenny będzie kosztował 40 zł - uwierz będzie w tym zakresie temperatur szybszy i dokładniejszy.
Staszek_Staszek
Zgadzam się z przedmówcą w zupełności.
Tej kąpieli nie można pozostawić bez nadzoru i zająć się czymś innym.
Gdyby komuś postronnemu prysnęło w oko to skutki byłyby opłakane.
W takiej sytuacji jakakolwiek automatyka nie będzie przydatna bo i tak trzeba garnka pilnować.
FrezerTokarzAmator
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Dostałem sterownik LIM N1040 , więc pozostaje tylko kwestia wyboru odpowiedniego czujnika PT100. Czy taki byłby odpowiedni? Odporny na wysokie temperatury i ma wtyki, które będą pasować bez przeróbek https://allegro pl/oferta/czujnik-temperatury-pt100-wlokno-szklane-1m-13524057768?fromVariant=13524057622
To ma być tylko do odczytu temperatury. Nic tu nie będę automatyzował i zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw.
Dzięki za wyjaśnienie. Zmyliły mnie tytuły ofert na allegro.
Staszek_Staszek pisze:W takiej sytuacji jakakolwiek automatyka nie będzie przydatna bo i tak trzeba garnka pilnować.
tuxcnc pisze:Termopara i PT100 nie są w żaden sposób ze sobą zamienne
FrezerTokarzAmator
Mam już czujnik PT100, podłączyłem, ustawiłem typ na pt, ale wyświetlacz pokazuje "uuuu" zamiast temperatury.
Dodane 55 minuty 36 sekundy:
atom1477
A podłączyłeś prawidłowo? Twój PT100 jest 3-przewodowy? Opis na aukcji jaką podałeś jest mylący.
Jak dla mnie to powinieneś zamienić miejscami przewody niebieski i czarny.
pitsa
Wyłącz autotuning.
https://www.limathermsensor.pl/files/im ... adtr10.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
FrezerTokarzAmator
Mój PT100 jest trzy przewodowy. Co masz na myśli, że opis jest mylący? Nawet na czujniku jest napisane PT100. Zmierzyłem wartość omomierzem i było poprawnie.
Wcześniej miałem zamienione przewody, teraz zamieniłem znowu, ale to bez różnicy.
Wyłączyłem, ale nadal to samo.pitsa pisze: ↑18 cze 2024, 08:09Wyłącz autotuning.
Dodane 12 minuty 51 sekundy:
Okazało się, że kolory przewodów w tym chińskim pt100 nie ma nic wspólnego z + - . Sprawdziłem i czerwony musi być przy minusie i teraz zaczął wskazywać poprawnie. Dziękuję za pomoc.
