KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
Daniu
- Posty w temacie: 17
Re: KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
Czyli tak jak napisałem w poście #32, chodzi tylko o to żeby sobie pomarudzić..
drzasiek90
- Posty w temacie: 22
Możesz podać kiedy nie działa poprawnie z dxf-em z kicada?
Ja wczytałem 2 pliki i za każdym razem zadziałało prawidłowo.
I to jest problem, że operacje wykonuje się w określonej kolejności?
A co w tym problematycznego?
Przecież to zupełnie naturalne i logiczne.
Wczytujesz plik wektorowy, następnie łączysz wektory i dopiero działasz dalej. Inna kolejność byłaby nielogiczna.
- Posty w temacie: 31
Nie znasz EzCAD, nie używasz EzCAD, a wypowiadasz się jakbyś był wielkim specjalistą z wieloletnim doświadczeniem...drzasiek90 pisze: ↑11 cze 2024, 16:27I to jest problem, że operacje wykonuje się w określonej kolejności?
Tutaj masz efekt wykonania operacji w niewłaściwej kolejności:
Możesz wyjaśnić co tu jest "zupełnie naturalne i logiczne"?
drzasiek90
Przecież sam odpowiedziałeś - wykonałeś operacje w niewłaściwej kolejności.
Dlaczego wykonujesz operacje w niewłaściwej kolejności a następnie masz pretensję do narzędzia?
I co złego jest w tym, że operacje trzeba wykonywać we właściwej kolejności?
Do samochodu wsiadasz i też wykonujesz operacje we właściwej kolejności, inaczej nie pojedziesz.
To tak jakbyś najpierw puścił sprzęgło, potem wrzucał bieg i miał pretensję, że twoje stare volvo nie radzi sobie z wbijaniem biegów i dziwnie zgrzyta.
Udostępnij ten plik .kicad_pcb, chcę to sprawdzić, bo mam wrażenie, że jak zwykle coś schrzaniłeś po drodze i masz pretensję do wszystkiego wkoło tylko nie do siebie.
Pieprzysz takie głupoty, że zęby bolą kiedy się to czyta...drzasiek90 pisze: ↑11 cze 2024, 20:19Przecież sam odpowiedziałeś - wykonałeś operacje w niewłaściwej kolejności.
drzasiek90
Tak zawsze odpowiadasz, gdy brak ci argumentów.
Sprawa wyjaśniona.
Sprawa wyjaśniona.
cawboy
- Posty w temacie: 8
drzasiek90 pisze:bo mam wrażenie, że jak zwykle coś schrzaniłeś po drodze i masz pretensję do wszystkiego wkoło tylko nie do siebie.
Żadne wrażenie, tak jest na 100%, tu jeden i drugi wykazuje się brakiem podstaw w importowaniu, przygotowaniu plików dxf. Kamar "zafiksowany" jest na fusion bo niczego innego nie "poznał" i nie pozna, a tux jak to tux, zafiksowany na własnym ego.
Krak.
Wkleiłem ci obrazek i poprosiłem o wyjaśnienie, co jest "zupełnie naturalne i logiczne" w tym, że EzCAD porozrywał ścieżki i połączył ze sobą zupełnie przypadkowe elementy.drzasiek90 pisze: ↑11 cze 2024, 20:30Tak zawsze odpowiadasz, gdy brak ci argumentów.
Sprawa wyjaśniona.
Zamiast odnieść się do tego rysunku i napisać chociażby "nie wiem, ale nie powinien", to zacząłeś pierdzielić jakieś debilizmy o jeździe samochodem.
No to jeszcze raz:
Znasz jakieś logiczne wyjaśnienie tego, co EzCAD zrobił z tym projektem?
drzasiek90
Pierwsze jakie przychodzi mi do głowy, to takie, że znowu coś schrzaniłeś.
Dlatego poprosiłem o udostępnienie pliku .kicad_pcb abym mógł się odnieść.
Jeśli nie udostępnisz, to skąd mam wziąć inne wyjaśnienie, skoro nie dajesz szansy weryfikacji?
