KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
cawboy
Re: KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
#21
Post napisał: cawboy » 03 cze 2024, 16:59
tuxcnc, z czym przesadzam? Każdego tygodnia "spływa" do nas kilka, kilkanaście plików dxf i nikt nad tym nie płacze. W firmie jest kilkanaście cadów i nie spotkałem się jeszcze, że jakiegoś pliku nie otworzyłem. Pod warunkiem że plik nie jest uszkodzony.
Krak.
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: kamar » 03 cze 2024, 17:04
cawboy pisze: ↑
03 cze 2024, 16:59
A EzCad wśród nich jest ? Daje głowę że nie. A to standard na znakowarkach i o to tu idzie.
cawboy
#23
Post napisał: cawboy » 03 cze 2024, 18:28
kamar pisze:A EzCad wśród nich jest ?
W domu jest, w firmie "zabawek" tego typu brak. Co jest standardem w znakowarkach? Durnie zrobiony dxf z corela czy innego plastyka? Do znakowarki to wrzucisz jpg czy bmp i tez zadziała, tak jak i drukarka. To serduszko zrobił amator nie mający pojęcia o sofcie cad, porobił wypełnienia, poprzenosił warstwy przód, tył i niby dobrze wygląda, ale jak jest to każdy widzi. Poprawa tego pliku to sekundy, tylko ktoś to robiący pojęcia o tym nie miał.
Koniec OT! Pozdrawiam.
Krak.
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: kamar » 03 cze 2024, 18:49
cawboy pisze: ↑
03 cze 2024, 18:28
Koniec OT!
I pięknie, bo pojęcie o temacie masz mniej niż mgliste.
Daniu
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: Daniu » 03 cze 2024, 21:07
Kamar, a jakie pliki najczęściej używasz w EzCadzie? Pytam z ciekawości, bo ja tylko dxf-y i jakoś nigdy nie miałem problemu.. 😀
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: kamar » 03 cze 2024, 21:21
Moje pliki podstawowe to są robione w EzCadzie np:
Inne wynalazki robię g-kodami. Co się da narysować to się da wypalić.
Niedawno robiłem logo pewnej firmy ze skanu pieczątki i też wyszło idealnie.
drzasiek90
Posty w temacie: 22
#27
Post napisał: drzasiek90 » 05 cze 2024, 13:24
tuxcnc pisze: ↑
01 cze 2024, 19:23
Natomiast dxf otwiera się prawidłowo, ale wychodzą kolejne problemy.
W opcjach eksportu do dxf nie ma lustrzanego odbicia, można to przeboleć i odbić w EzCAD, ale jak pisałem potrzebna jest ramka, a dxf uparcie eksportuje się bez niej...
Wymyśliłeś sobie problem i z nim walczysz.
I jeszcze robisz z tego "poradnik".
Zamiast zapytać lub poszukać w internetach.
Lubisz "skretynować" i "zidiotować" innych, jeśli tak robią, ale ja ci tego oszczędzę i wytłumaczę jak to zrobić :)
W ustawieniach w KiCad możesz sobie wybrać gdzie masz punkt 0,0 oraz kierunek osi x i y.
Na płytce sam dodajesz gdzie masz punkt zerowy siatki i wierceń.
Przy rysowaniu zaznaczasz, aby użył punktu odniesienia wierceń.
Dxf exportuje się "normalnie" zgodnie z inżynierską logiką, a przede wszystkim układem współrzędnych maszyny czyli punkt 0,0 z lewej na dole.
Tyle.
cawboy
#28
Post napisał: cawboy » 05 cze 2024, 16:56
kamar pisze: I pięknie, bo pojęcie o temacie masz mniej niż mgliste.
Ale niby Ty chcesz ze mną o camach czy cadach podyskutować? Dziadek, przestań, twój świąt zamknięty jest w fusionie i Ezie, niech tak zostanie, i nieskacz bo dxf-em postraszę i znowu zawiniesz się do dziupli.
Gdy ja pracowałem na cad-camach dosowych Ty korbkami kręciłeś, a przed chwilą jeszcze zaklinałeś się że cad-cam nigdy, TYLKO Suby, teraz nauczać chcesz?
Krak.
pukury
#29
Post napisał: pukury » 05 cze 2024, 18:00
Hej.
Dawno temu usiłowałem instalować AUTOCAD z dyskietek :shock:
Było ich chyba z 15 szt. ( nie pamiętam) .
Oczywiście zawsze któraś robiła - ku ku .
I od nowa :mrgreen:
Ale to tyko " dziadki " pamiętają - no chyba że skleroza .
Prędzej czy później każdy ląduje w swojej " bańce".
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 31
#30
Post napisał: tuxcnc » 05 cze 2024, 18:02
drzasiek90 pisze: ↑
05 cze 2024, 13:24
Nie, to Ty niczego nie rozumiesz, a chcesz doradzać...
Laser i frezarka mają być ustawione na stałe - dociskasz płytkę do zderzaków, blokujesz i nic więcej Cię nie interesuje.
Żeby powyższe było możliwe, trzeba ustalić JEDEN STAŁY PUNKT ODNIESIENIA.
Uznałem, że najlepiej żeby punkt 0,0 był w środku pola roboczego lasera, bo to stwarza najmniej problemów.
Ramka jest po to, żebyś sobie mógł rysować gdzie zechcesz, a EzCAD zaimportował ścieżki zgodnie ze współrzędnymi pliku wierceń.
Pytanie zasadnicze - masz znakowarkę fiber i używasz EzCAD?
