Pręt pełny się nie nadaje na kolumnefantasmag0ria pisze: ↑02 cze 2024, 21:57Ja sie zastanawiałem swego czasu nad tłoczyskiem siłownika allegro nr 11862258121. Wziąć metr za ~600zl i z głowy. Ale w końcu zalalem epoxy-granitem swoją kolumne i tak już zostało.
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
bear
- Posty w temacie: 19
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
RandomMat
- Posty w temacie: 8
Widzę że na tej aukcji można wziąć 600-700mm i będzie taniej. Rozumiem, że nie nadaje się z powodu wagi, trudności z blokowaniem zaciskami i przenoszenia wibracji? Tylko czy rurka o ściance 1.6mm się nadaje? Wolałbym rurę, najlepiej o ściance 5mm, ale gotowej nie mogę znaleźć. Co do zalewania to mam wątpliwości, czy pomoże to poprawić odporność na skręcanie, a do tego tak jak z wałkiem w razie awarii utrudni przerobienie mechanizmu podnoszenia kolumny.
faber33
- Posty w temacie: 9
Wystarczy trochę poszukać i jest chociażby tu ścianka 10mm "Rura stalowa cylindra bez szwu, rura grubościenna, tuleja, fi 50x70mm, H8" allegro nr 11913153420
fantasmag0ria
- Posty w temacie: 11
A niby dlaczego nie?bear pisze: ↑02 cze 2024, 22:12Pręt pełny się nie nadaje na kolumnefantasmag0ria pisze: ↑02 cze 2024, 21:57Ja sie zastanawiałem swego czasu nad tłoczyskiem siłownika allegro nr 11862258121. Wziąć metr za ~600zl i z głowy. Ale w końcu zalalem epoxy-granitem swoją kolumne i tak już zostało.![]()
RandomMat
Widziałem tą aukcje, ale z opisu zrozumiałem, że to rura na cylinder wykończona wewnątrz, a potrzeba zewnętrznie obrobionej. Chyba, że ktoś zamówił i jest zewnętrznie obrobiona na wystarczającym poziomie, żeby nie trzeba było toczyć?
bear
fantasmag0ria pisze:A niby dlaczego nie?
Dlatego że rura ma lepszy współczynnik sztywności od pręta?
RandomMat pisze:Widziałem tą aukcje, ale z opisu zrozumiałem, że to rura na cylinder wykończona wewnątrz, a potrzeba zewnętrznie obrobionej. Chyba, że ktoś zamówił i jest zewnętrznie obrobiona na wystarczającym poziomie, żeby nie trzeba było toczyć?
A dlaczego nie można kupić zwykłej rury grubościennej i jej obrobić po zewnątrz?
fantasmag0ria
bear pisze:Dlatego że rura ma lepszy współczynnik sztywności od pręta?
W takim razie pręt się lepiej nadaje. A nie kategorycznie nie nadaje. Jest różnica.
Jak ktoś nie ma możliwości przetoczenia rury to łatwiej jest kupić precyzyjny pełny wałek i taki będzie zdecydowanie lepszy niż żaden lub ten który jest fabrycznie montowany przez chińczyka.
bear
fantasmag0ria pisze:Jak ktoś nie ma możliwości przetoczenia rury to łatwiej jest kupić precyzyjny pełny wałek i taki będzie zdecydowanie lepszy niż żaden lub ten który jest fabrycznie montowany przez chińczyka.
Pierwsza lepsza odpowiednia przetoczona rura będzie i tak precyzyjniejsza jak 90% części w tej wiertarce.
- Posty w temacie: 55
Największą bolączką "Zośki" jest obracanie się głowicy na kolumnie.
Cienkościenna rura jest o tyle lepsza, że deformuje się przy blokowaniu i głowica trzyma się pewniej.
Pełny wałek, czy grubościenna rura, są sztywniejsze, ale ryzyko obrócenia głowicy jest dużo większe...
Tak ogólnie, to wszelkie przeróbki tej "maszyny" nie mają sensu, z kilkoma tylko wyjątkami.
Pierwszy, to podpiłowując wycięcie w podstawie zyskamy trochę więcej posuwu.
Drugi, to warto zamontować jakieś DRO, choćby i z suwmiarek, bo bez tego to nawet splanować powierzchnię jest trudno.
Reszta to marnowanie czasu i pieniędzy, bo efekt żaden, albo prawie żaden...
tristar0
- Posty w temacie: 60
No i tu jest sedno, mam takie cudo i używam jako wiertarki bo frezarka to ładnie tylko brzmi ,pomijając wszystkie upierdliwe minusy to czy można nazwać to frezarką no cóż amatorzy mogą nazwać jak chcą tyle że inni to nazwą wiertarką ze stołem krzyżowym no chyba że kogoś podnieca frezowanie po pół milimetra ,bo przy takiej sztywności maszynki na więcej liczyć nie można.tuxcnc pisze:Tak ogólnie, to wszelkie przeróbki tej "maszyny" nie mają sensu
