Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
bear
Posty w temacie: 19
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1751
Post napisał: bear » 02 cze 2024, 22:12
fantasmag0ria pisze:
02 cze 2024, 21:57
Ja sie zastanawiałem swego czasu nad tłoczyskiem siłownika allegro nr 11862258121. Wziąć metr za ~600zl i z głowy. Ale w końcu zalalem epoxy-granitem swoją kolumne i tak już zostało.
Pręt pełny się nie nadaje na kolumne ;)
RandomMat
#1752
Post napisał: RandomMat » 02 cze 2024, 22:44
Widzę że na tej aukcji można wziąć 600-700mm i będzie taniej. Rozumiem, że nie nadaje się z powodu wagi, trudności z blokowaniem zaciskami i przenoszenia wibracji? Tylko czy rurka o ściance 1.6mm się nadaje? Wolałbym rurę, najlepiej o ściance 5mm, ale gotowej nie mogę znaleźć. Co do zalewania to mam wątpliwości, czy pomoże to poprawić odporność na skręcanie, a do tego tak jak z wałkiem w razie awarii utrudni przerobienie mechanizmu podnoszenia kolumny.
faber33
#1753
Post napisał: faber33 » 03 cze 2024, 06:36
Wystarczy trochę poszukać i jest chociażby tu ścianka 10mm "Rura stalowa cylindra bez szwu, rura grubościenna, tuleja, fi 50x70mm, H8" allegro nr 11913153420
fantasmag0ria
Posty w temacie: 11
#1754
Post napisał: fantasmag0ria » 03 cze 2024, 11:18
bear pisze:
02 cze 2024, 22:12
02 cze 2024, 21:57
A niby dlaczego nie?
RandomMat
#1755
Post napisał: RandomMat » 03 cze 2024, 15:43
faber33 pisze:
03 cze 2024, 06:36
Widziałem tą aukcje, ale z opisu zrozumiałem, że to rura na cylinder wykończona wewnątrz, a potrzeba zewnętrznie obrobionej. Chyba, że ktoś zamówił i jest zewnętrznie obrobiona na wystarczającym poziomie, żeby nie trzeba było toczyć?
bear
Posty w temacie: 19
#1756
Post napisał: bear » 06 cze 2024, 16:20
fantasmag0ria pisze:A niby dlaczego nie?
Dlatego że rura ma lepszy współczynnik sztywności od pręta?
RandomMat pisze:Widziałem tą aukcje, ale z opisu zrozumiałem, że to rura na cylinder wykończona wewnątrz, a potrzeba zewnętrznie obrobionej. Chyba, że ktoś zamówił i jest zewnętrznie obrobiona na wystarczającym poziomie, żeby nie trzeba było toczyć?
A dlaczego nie można kupić zwykłej rury grubościennej i jej obrobić po zewnątrz?
fantasmag0ria
Posty w temacie: 11
#1757
Post napisał: fantasmag0ria » 06 cze 2024, 16:45
bear pisze:Dlatego że rura ma lepszy współczynnik sztywności od pręta?
W takim razie pręt się lepiej nadaje. A nie kategorycznie nie nadaje. Jest różnica.
Jak ktoś nie ma możliwości przetoczenia rury to łatwiej jest kupić precyzyjny pełny wałek i taki będzie zdecydowanie lepszy niż żaden lub ten który jest fabrycznie montowany przez chińczyka.
bear
Posty w temacie: 19
#1758
Post napisał: bear » 06 cze 2024, 21:13
fantasmag0ria pisze:Jak ktoś nie ma możliwości przetoczenia rury to łatwiej jest kupić precyzyjny pełny wałek i taki będzie zdecydowanie lepszy niż żaden lub ten który jest fabrycznie montowany przez chińczyka.
Pierwsza lepsza odpowiednia przetoczona rura będzie i tak precyzyjniejsza jak 90% części w tej wiertarce.
Posty w temacie: 53
#1759
Post napisał: tuxcnc » 06 cze 2024, 22:25
Największą bolączką "Zośki" jest obracanie się głowicy na kolumnie.
Cienkościenna rura jest o tyle lepsza, że deformuje się przy blokowaniu i głowica trzyma się pewniej.
Pełny wałek, czy grubościenna rura, są sztywniejsze, ale ryzyko obrócenia głowicy jest dużo większe...
Tak ogólnie, to wszelkie przeróbki tej "maszyny" nie mają sensu, z kilkoma tylko wyjątkami.
Pierwszy, to podpiłowując wycięcie w podstawie zyskamy trochę więcej posuwu.
Drugi, to warto zamontować jakieś DRO, choćby i z suwmiarek, bo bez tego to nawet splanować powierzchnię jest trudno.
Reszta to marnowanie czasu i pieniędzy, bo efekt żaden, albo prawie żaden...
tristar0
Posty w temacie: 60
#1760
Post napisał: tristar0 » 09 cze 2024, 23:21
tuxcnc pisze:Tak ogólnie, to wszelkie przeróbki tej "maszyny" nie mają sensu
No i tu jest sedno, mam takie cudo i używam jako wiertarki bo frezarka to ładnie tylko brzmi ,pomijając wszystkie upierdliwe minusy to czy można nazwać to frezarką no cóż amatorzy mogą nazwać jak chcą tyle że inni to nazwą wiertarką ze stołem krzyżowym no chyba że kogoś podnieca frezowanie po pół milimetra ,bo przy takiej sztywności maszynki na więcej liczyć nie można.
Wróć do „WARSZTAT”
