KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
cawboy
Re: KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
Post napisał: cawboy » 02 cze 2024, 15:06
pitsa pisze:
02 cze 2024, 10:38
Spróbuj z takim przykładem:
seruszko.dxf
aby zobaczyć jaki to ciekawy przykład. ;-)
Z ciekawości wrzuciłem do 2 komercyjnych cad-ów i do 3d studio. Max nic nie pokazał, a cady ciekawe kwiatki ;-)
Krak.
Posty w temacie: 31
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2024, 15:20
Zrobiłem bardziej skomplikowany projekt:
Zrzutów z EzCAD nie mogę wstawić, bo mam problem z ich zrobieniem (Windows praktycznie nie używam i coś mi nie wychodzi...).
Co ważne, KiCad i FlatCAM były uruchomione natywnie po Linuksem, g-kody zaimportowane do EzCAD pod Windows bez zmiany końca linii - nie było żadnego problemu.
W EzCAD trzeba użyć Edit/UnGroup, po czym podjechać kursorem do ramki, zaznaczyć najbardziej zewnętrzną i wcisnąć <Delete>. (Można to też zrobić z listy obiektów.)
Po tym zabiegu zaznaczamy wszystko i klikamy Hatch (takie grube H na belce).
Otworzy się okno z parametrami funkcji itd.
W każdym razie działa to tak, jak powinno.
Płytkę mam zamiar wykonać (to ta z wątku laczenie-wejsc-roznych-typow-t119417.html), ale muszę jeszcze wykombinować powtarzalne mocowanie płytki na laserze i na frezarce, a to może chwilę potrwać...
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 cze 2024, 16:22
cawboy pisze:
02 cze 2024, 15:06
Dlatego u mnie dxf-y to ostateczność - jak klient tylko go ma.
Z własnej woli nie używam nigdy.
cawboy
Post napisał: cawboy » 02 cze 2024, 16:26
dxf-y przeważnie są ok, pod warunkiem że nie wyplute z programów dla "malarzy", te należy omijać, tym bardziej gdy ktoś robi takie babole jak to serduszko.
Krak.
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 cze 2024, 16:39
cawboy pisze:
02 cze 2024, 16:26
A niech se będą ale żadnych argumentów za ich używaniem nie widzę,
pomijając zapóźnienie klienta. (pozostał w czasach autocada :) )
Dxf z Inventora a dxf z Fusiona to dwa różne dxf-y, choć programy pokrewne.
pitsa
Posty w temacie: 10
Post napisał: pitsa » 02 cze 2024, 20:28
Przepraszam za ten przykład i cały ten offtop. Mam z tym do czynienia dość często, stąd sprawdziłem co wychodzi z "KiCAD może pliki wektorowe eksportować bezpośrednio (Plik/Rysuj...)" jak napisał tuxcnc.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 31
#17
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2024, 20:46
pitsa pisze:
02 cze 2024, 20:28
jak napisał tuxcnc.
Tuxcnc napisał, żeby do EzCAD importować g-kody jak doradził Kamar, bo to faktycznie działa.
Cóż, nie należy odpowiadać w tematach, których się nie czyta...
pitsa
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: pitsa » 02 cze 2024, 21:11
Jeszcze raz przepraszam, pomimo to, że kamara post był #4, a mój #2. :D
EOT. :twisted:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cawboy
#19
Post napisał: cawboy » 03 cze 2024, 16:36
kamar pisze:A niech se będą ale żadnych argumentów za ich używaniem nie widzę,
Ale tu nikt do używania dxf-ów nie namawia, do nas często je przysyłają i nie ma żadnego problemu.
Krak.
Posty w temacie: 31
#20
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2024, 16:49
cawboy pisze:
03 cze 2024, 16:36
Obaj przesadzacie.
Dxf to tak naprawdę kilka różnych formatów i do tego są jeszcze drobne niuanse wewnątrz nich.
To, że dxf-a wygenerowanego w jednym programie nie da się otworzyć w innym, nie jest niczym nadzwyczajnym i często się to zdarza.
Ale też zdarza się, że dxf jest jedynym pomostem do transferowania projektu pomiędzy różnymi programami i inaczej nie da rady...
