przeróbka modelu
Dyskusje na temat post procesorów.
Bbuli
Re: przeróbka modelu
#21
Post napisał: Bbuli » 31 maja 2024, 21:28
Ja już dawno napisałem pm.
logopeda
#22
Post napisał: logopeda » 01 cze 2024, 12:48
loook pisze:
31 maja 2024, 10:43
dziękuję, za dyskusję, panowie, ja naprawdę dużo rzeczy robię sam, produkuję, szkicuję w 2d,kleje,itp i wiem że jak się samemu wszystko robi to też nie jest najlepiej, a może ktoś z Was chciałby mi pomóc i samemu to przerobić?
pomijając wcześniejsze pomysły tux-a - nie mogłeś po prostu wrzucić tego pliku w pierwszym poście i wyjaśnić w czym rzecz? Być może nie było by tej zbędnej dyskusji.
loook
#23
Post napisał: loook » 19 sie 2024, 10:07
Cześć, wracam z tematem, jest ktoś chętny odpłatnie wykonać mi tę przeróbkę ?
19Janusz53
#24
Post napisał: 19Janusz53 » 19 sie 2024, 11:09
Wrzuć na forum lub priv model i napisz konkretnie jaka zmiana .
loook
#25
Post napisał: loook » 20 sie 2024, 12:49
wrzucam model, ktoś pomoże ?
mamy 4 elementy czyli zawias prawy i lewy, składają się z 2 części, chciałbym żeby część od zausznika była tak samo na 3 poprzeczkach o grubości 1mm, a jest tylko jedna o grubości 1.4 mm, ktoś pomoże ?
Lb1.004.stl
(230.65 KiB) Pobrany 52 razy
Lb1.003.stl
(230.65 KiB) Pobrany 49 razy
La.004.stl
(201.45 KiB) Pobrany 53 razy
La.003.stl
(201.45 KiB) Pobrany 48 razy
loook
#26
Post napisał: loook » 01 wrz 2024, 08:57
Hej, ponawiam prośbę, czy ktoś może mi pomóc ?
Bbuli
#27
Post napisał: Bbuli » 01 wrz 2024, 18:42
Pomogę.Proszę o kontakt na pm.
loook
#28
Post napisał: loook » 02 wrz 2024, 19:44
@Bbuli wysłałem.
robolitos
#29
Post napisał: robolitos » 04 wrz 2024, 17:35
Na początek dziękuję bardzo za ten post, precyzyjnie cynk o openSCAD.
Dokładnie czegoś takiego poszukiwałem.
Aby rozjaśnić wszystkim co ten program potrafi oraz jakie ma zastosowanie (dla mnie) najlepiej będzie jak pokażę na screenie modelu który zrobiłem po jednej godzinie nauki.
Dzięki temu programowi, możemy stworzyć mniej lub bardziej zaawansowany model i kilkoma parametrami wygenerować rysunki, bryły itd.
Proponuję ściągnąć ten program, skopiować poniższy kod
module simple_tree(size, dna, n) {
if (n > 0) {
// trunk
cylinder(r1=size/10, r2=size/12, h=size, $fn=24);
// branches
translate([0,0,size])
for(bd = dna) {
angx = bd[0];
angz = bd[1];
scal = bd[2];
rotate([angx,0,angz])
simple_tree(scal*size, dna, n-1);
else { // leaves
color("green")
scale([1,1,3])
translate([0,0,size/6])
rotate([90,0,0])
cylinder(r=size/6,h=size/10);
// dna is a list of branching data bd of the tree:
// bd[0] - inclination of the branch
// bd[1] - Z rotation angle of the branch
// bd[2] - relative scale of the branch
dna = [ [12, 80, 0.85], [55, 0, 0.6],
[62, 125, 0.6], [57, -125, 0.6] ];
simple_tree(50, dna, 5);
Jeszcze raz dziękuję.
Wróć do „Post Procesory”
