Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atom1477
Posty w temacie: 9
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#781
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2024, 11:25
Użyłem słowa dysza, bo nie zmam polskiego odpowiednika. Po angielsku nazywają to "guide" albo "nozzle".
Chodzi mi o te szafirowe czy inne kalibrowane otworki prowadzące:
http://www.edmparts-drill.com/wproducts ... 53382.html
No mówię o drucie przewijanym (nie traconym). To coś zmienia?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2024, 11:45 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
Posty w temacie: 18
#782
Post napisał: Steryd » 19 kwie 2024, 11:35
Wydaje mi się, że nie, ale nie mam pewności , bo nie miałem do czynienia z chinkami z bliska.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 412
#783
Post napisał: kamar » 19 kwie 2024, 12:14
W chinkach takiego prowadzenia nie ma. Te niby dysze to doprowadzenie wody czy innego mydła.
Drut prowadzą rolki
Rozumiem, że wątek jest obszerny ale odpowiedzi na takie pytania w nim są :)
atom1477
Posty w temacie: 9
#784
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2024, 12:27
kamar pisze: ↑
19 kwie 2024, 12:14
Przeczytałem go 3 razy w całości przez ostatnie 2 lata, więc wiem że nie ma :D
Ale dzięki za odpowiedz w tym momencie.
Uzyskuje to u Ciebie odpowiednie precyzje na samych rolkach?
#785
Post napisał: kamar » 19 kwie 2024, 12:33
Str.7 post 67
atom1477
Posty w temacie: 9
#786
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2024, 13:00
I niby na tym filmie widać że tam nie ma prowadników? Ty to masz u siebie to Ci się wydaje że widać :D
#787
Post napisał: kamar » 20 kwie 2024, 07:49
atom1477 pisze: ↑
19 kwie 2024, 12:27
Nie wiem czy odpowiednie. Do tego detalu startował też koleś z wypasionym sprzętem, odpadł po pierwszej sztuce.
satanistik
Posty w temacie: 25
#788
Post napisał: satanistik » 20 kwie 2024, 11:53
https://cscott.net/Projects/FabClass/fi ... sign1.html
Tutaj ktoś opisał projekt generatora z cewką do zapłonu łuku, niestety projekt nie jest kompletny, do tego brak tam separacji od sieci zasilania.
pukury
Posty w temacie: 33
#789
Post napisał: pukury » 20 kwie 2024, 12:06
Hej.
Ale to raczej generator do drążarki wgłębnej - EDM a nie WEDM.
Tak że nie do końca o to chodzi.
pzd.
Mane Tekel Fares
satanistik
Posty w temacie: 25
#790
Post napisał: satanistik » 20 kwie 2024, 12:16
Trzeba by dodać ten tranzystor zwierający na wyjściu i sterować go impulsami z kontrolera PWM tylko skróconymi do kilku %. Pomiar prądu może być nawet na stronie pierwotnej.
Problem jest tylko taki że częstotliwość impulsów ok 30kHz to mniej więcej tyle ile daje przetwornica impulsowa, wychodzi więc że na jeden impuls przypada 1 cykl regulacji i nie da się stabilizować prądu w trakcie trwania impulsu, można jedynie odciąć prąd i indukcyjność utrzyma go do czasu rozładowania energii.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
