Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
atom1477
- Posty w temacie: 8
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Użyłem słowa dysza, bo nie zmam polskiego odpowiednika. Po angielsku nazywają to "guide" albo "nozzle".
Chodzi mi o te szafirowe czy inne kalibrowane otworki prowadzące:
http://www.edmparts-drill.com/wproducts ... 53382.html
No mówię o drucie przewijanym (nie traconym). To coś zmienia?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2024, 11:45 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 402
W chinkach takiego prowadzenia nie ma. Te niby dysze to doprowadzenie wody czy innego mydła.
Drut prowadzą rolki
Rozumiem, że wątek jest obszerny ale odpowiedzi na takie pytania w nim są
Drut prowadzą rolki
satanistik
- Posty w temacie: 25
https://cscott.net/Projects/FabClass/fi ... sign1.html
Tutaj ktoś opisał projekt generatora z cewką do zapłonu łuku, niestety projekt nie jest kompletny, do tego brak tam separacji od sieci zasilania.
satanistik
Trzeba by dodać ten tranzystor zwierający na wyjściu i sterować go impulsami z kontrolera PWM tylko skróconymi do kilku %. Pomiar prądu może być nawet na stronie pierwotnej.
Problem jest tylko taki że częstotliwość impulsów ok 30kHz to mniej więcej tyle ile daje przetwornica impulsowa, wychodzi więc że na jeden impuls przypada 1 cykl regulacji i nie da się stabilizować prądu w trakcie trwania impulsu, można jedynie odciąć prąd i indukcyjność utrzyma go do czasu rozładowania energii.
