Amatorska 5 osiowa cnc
norbertix
Re: Amatorska 5 osiowa cnc
Mam takie ustrojstwo. Co da sie zrobić żeby sie to nadawało do obróbki? Wymiana tego malutkiego krokowca na jakis serwokrokowy?
Czy to nic nie da i trzeba sobie odpuścić temat?
- Posty w temacie: 19
Serwokrokowce NEMA17, bo taki rozmiar tam jest, da się kupić w całkiem rozsądnych pieniądzach: https://www.aliexpress.com/item/1005006019183038.html
Problem jest taki, że nie widziałem NEMA17 silniejszego niż 0,8 Nm...
Tak czy inaczej, będzie na pewno dużo lepiej.
Przeróbkę na Nema23 bym sobie odpuścił. Co prawda takie silniki produkuje się do 3 Nm, ale cholera wie czy on się zmieści, no i wymiarami nie będzie pasował ani do istniejących otworów, ani do małego koła pasowego...
Steryd
Z tym mocowaniem sie zgodzę, przy okazji można zrobić napinanie paska/ dać szerszy pasek, ale silnik, przy takim przełożeniu to byle jaki będzie dawać radę, przecież tam jest x5, czy nawet lepiej. Jak dasz krokowca 0,8Nm, to masz nie mniej niż 4Nm moment hamujący na osi. Chcesz tym toczyć?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kamiennik
Uwielbiam to forum, temat o amatorskiej maszynie a misie gumisie wypisują o przekładniach ślimakowych, harmonicznych itp bzdury. Panie i panowie, maszyny produkcyjne obrabiające np kamień machają wrzecionem 15kW o wadze z 40-50 kilo, często na 2-3 zmiany, dzień w dzień i tak przez 20+ lat i oś obrotowa jak i uchylna jest...chwila...chwila....chwilaaa....na paskach.
IMPULS3
- Posty w temacie: 21
kamiennik pisze: Panie i panowie, maszyny produkcyjne obrabiające np kamień machają wrzecionem 15kW o wadze z 40-50 kilo, często na 2-3 zmiany, dzień w dzień i tak przez 20+ lat i oś obrotowa jak i uchylna jest...chwila...chwila....chwilaaa....na paskach.
Tyle tylko że przekladnie slimakowe lub inne dają wduże przełożenia-tym samym duze siły przy małych mocach napędowych a tym samym małych i w miarę lekkich gabarytach. A aby to zrobić na paskach potrzeba by wielokrotnych przełożeń i tym samym dużego gabaryty takiej przekładni która już przy takiej budowie straciłaby sztywność. Więc to że coś gdzieś działa nie oznacza że jest idealne do innych zastosowań.
