Dodam tylko że alu te maszyny gryzą lepiej niż kamień, w stali też porzeźbić można, także takie wielozadaniowe
Amatorska 5 osiowa cnc
kamiennik
Re: Amatorska 5 osiowa cnc
Bzdurzysz, jakie wielokrotne przełożenia, jakie duże gabaryty? Ale co? że działa w kamieniu to nie zadziała w miękkich materiałach. Sorry żem się ze śmiechu prawie poszczał.
Wszytko to pomimo nieszczęsnych pasków.
IMPULS3
- Posty w temacie: 21
kamiennik pisze:Bzdurzysz, jakie wielokrotne przełożenia, jakie duże gabaryty?
Albo się nie znasz albo udajesz jak Tuxcnc. Przekładnia slimakowa bez problemu może mieć przełożenie np. 1:60 przy małych rozmiarach. Więc masz tym samym wielki moment, olbrzymią sztywność i mały gabaryt i samohamowność co w przypadku 5 osi może mieć wielkie znaczenie. Więc nie porównuj tu pasków bo to nie ta liga.
kamiennik
Albo czytać nie potrafisz albo udajesz że się znasz. Człowieku pytanie o 4-5 oś do amatorskiej maszyny, do miękkich materiałów, a Ty jakieś głupoty wypisujesz o które w temacie nikt nie pyta.
Czego nie zrozumiałeś? Gdzie masz problem? Ego zabolało? Idź na spacer. Poszukaj ślimaków.
- Posty w temacie: 19
Pieprzysz takie głupoty, że zęby bolą kiedy się to czyta...kamiennik pisze: ↑06 kwie 2024, 17:54Bzdurzysz, jakie wielokrotne przełożenia, jakie duże gabaryty? Ale co? że działa w kamieniu to nie zadziała w miękkich materiałach. Sorry żem się ze śmiechu prawie poszczał.![]()
Dodam tylko że alu te maszyny gryzą lepiej niż kamień, w stali też porzeźbić można, także takie wielozadanioweWszytko to pomimo nieszczęsnych pasków.
Wiesz, przed chwilą przekładałem silnik 60 Nm ze stołu na półkę. Jest wielkości pustaka i waży ponad 20 kilogramów.
Jakby zrobić przełożenie na pasku zębatym, tak z 1:5, toby przekładnia miała wielkość mikrofalówki, ważyła z 50 kilogramów i miała raptem 300 Nm, czyli byś ją pokonał półmetrową dźwignią...
Nie wiem co widziałeś i jak to działa, ale wiem że nie ma to żadnego związku z tematem tego wątku.
Więc miło by było, gdybyś poszedł popisywać się chamstwem gdzieś indziej...
IMPULS3
kamiennik pisze:Człowieku pytanie o 4-5 oś do amatorskiej maszyny, do miękkich materiałów, a Ty jakieś głupoty wypisujesz o które w temacie nikt nie pyta.
Skoro jesteś mądrzejszy od światowych firm to gratuluje.
cawboy
Przepraszam że się wtrącę, ale co ma Haas do amatorskiej konstrukcji do drewna itp? Panowie przesadzacie. Tu nie było pytania jaka przekładnia jest najlepsza...a to wy znowu zrobiliście gównoburzę.
Jakiś nowy challenge, jak rozje... każdy temat?
Ktoś tu ma chody u admina, dawno tak szybko wyrzucanego postu nie widziałem, pewnie po zawodowej znajomości.
Ale co się nie spodobało? Dostarczenie zdjęć czy też 2 debili niepotrafiących czytać? Z ciekawości pytam.
Krak.
IMPULS3
cawboy pisze:ale co ma Haas do amatorskiej konstrukcji do drewna itp?
Rozwiązania konstruktorskie są takie same lub podobne. Więc albo doradzasz coś dobrze albo wcale bo półśrodki zawsze póżniej się mszczą.
cawboy
Jesteś śmieszny. Człowiek przychodzi do sklepu po rower (chłop chce dorobić i pizze rozwozić..), Impuls doradza, zmusza nawet i krzyczy musisz kupić ciężarówkę, tak każda firma robi.... Jpd
A jak tam z camem? każda firma tak robi a Ty co? słaby taki jakiś?, nie ogarniesz? czy drogo?
Musisz mieć, każdy ma.
No jak?
No jak?
Krak.
cawboy
nie, doradzanie nie na temat to nie doradzanie, zrobiłeś gównoburzę, żeby tylko wyszło na Twoje, zaśmieciłeś temat, nic w TEMACIE nie doradziłeś i nie wniosłeś. Podaj swoje posty do znajomego admina bo pisząc nie na temat łamiesz regulamin. Przytoczyć czy pamiętasz?
Krak.
