Amatorska 5 osiowa cnc
atom1477
Re: Amatorska 5 osiowa cnc
#71
Post napisał: atom1477 » 07 kwie 2024, 10:30
IMPULS3 pisze: ↑
07 kwie 2024, 10:12
Nieprawda. Frez przy frezowaniu kształtu najpier bierze jedną stroną a następnie drugą i gdyby tam występowały jakieś LUZY to przy wejsciu w materiał frerz materiał by odpychał ale już przy wyjściu miałby tendencje do wciągania koła frezowanego.
Tu opisałeś siły promieniowe. Mi chodziło o obwodowe, czyli przekładające się na obrót osi.
IMPULS3
Posty w temacie: 21
#72
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2024, 10:37
atom1477 pisze: czyli przekładające się na obrót osi.
I o tym pisałem, bok freza odpycha materiał raz w prawo a po dotarciu do dna zęba zaczyna odpychać w drugą stronę.
Posty w temacie: 19
#73
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2024, 10:39
IMPULS3 pisze: ↑
07 kwie 2024, 10:29
Najlepiej zamówić gotową maszynę z wiadomo jakiego państwa i tyle.
Nie zawsze najlepiej, ale często najtaniej.
Mam teraz ofertę na taką 3040, jak na zdjęciu kilka postów wyżej, za 650 USD (rama z silnikami, bez wrzeciona i sterowania).
W Polsce zapewne więcej bym wydał na samo aluminium i jego frezowanie.
Ale fakt, gdybym robił sam, to parę rzeczy zaprojektowałbym lepiej...
Desalwen18
#74
Post napisał: Desalwen18 » 12 kwie 2024, 13:08
Czyli w sumie można by… Ale jak zawsze, żeby zrobić dobrze to trzeba się narobić 🤣
