Toczenie tarcz hamulcowych do Audi V8 przód
Czy jest wykonalne?
szopenn
Re: Toczenie tarcz hamulcowych do Audi V8 przód
Post napisał: szopenn » 29 mar 2024, 07:52
piasta jest normalna, ten zacisk trzeba by wywalić załozyć normalny z adapterem, dopasować zwykłą tarcze i wywalić tego dziwoląga.
logopeda
Post napisał: logopeda » 30 mar 2024, 12:53
kolec7 pisze:
29 mar 2024, 05:48
Jakie, to ma zalety?
Bo wady są znane....
Zamysł był taki, że tego typu tarcze mogły być większe przy danym rozmiarze felgi - po prostu zacisk był montowany od środka i nie zabierał miejsca ze "średnicy".
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 mar 2024, 15:26
Może i gorzej się chłodzi i jest mniej skuteczne od zwykłeych tarcz, ale za top droższe w produkcji
Można?
Morzna!!!
logopeda
Post napisał: logopeda » 30 mar 2024, 18:56
Steryd pisze:
30 mar 2024, 15:26
no nie do końca - wtedy były i bardziej skuteczne od zwykłych i co istotniejsze trwalsze przez zwiększoną średnicę. Piszę wtedy bo to schyłek lat 80 (u nas wtedy był okrągły stół i motoryzacja sam wiesz jaka). Dodatkowo były wykorzystane tylko w aucie klasy premium więc o ich losie po 40 latach nikt nie myślał.
Wyobraź sobie teraz dowolne auto z produkcji 2023 jak będzie wyglądać po 40 latach :)
Papier
Post napisał: Papier » 09 kwie 2024, 14:20
Ta "buła" jest nierdzewna i nie jest zbyt gruba (4mm). Doświadczony tokarz mówi,że tarcza przy toczeniu wpada w drgania i nie ma to sensu. Jeśli ktoś toczył takie tarcze to chętnie łyknę wiedzy na ten temat , jakiś rysunek mile widziany. A wyciskanie z "buły" i potem ponowne wciskanie to chyba żart 😂😎 Załączam dodatkowe zdjęcia.
rc36
Post napisał: rc36 » 09 kwie 2024, 15:28
Tokarz złapał pewnie w szczęki za środkowy otwór i tarcza drgała, trzeba złapać szczękami na największej średnicy i centrować tarczę na zegar.
Drugi sposób opisał kol. WZÓR, jest to bardzo dobra metoda tyle że trzeba dorobić przyrząd.
Generalnie w tym przypadku trzeba się trochę natrudzić i pomyśleć, a nie mówić że tarcza drga i się nie da toczyć.
Mikosz
#17
Post napisał: Mikosz » 09 kwie 2024, 21:07
Papier pisze:Doświadczony tokarz mówi,że tarcza przy toczeniu wpada w drgania i nie ma to sensu
Doświadczony, bo wie, że jak policzy normalnie rh to będzie płacz "łolaboga tyle pitos za trochę skrobania" :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
