Automatyczny turret.
Re: Automatyczny turret.
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2024, 07:25
WP Kamil pisze: ↑
24 mar 2024, 07:12
Żeby nóż nie zahaczył o coś to do zmiany narzędzia najlepiej odjechać- ja przy okazji bazowałem też osie za każdym razem- miałem czas.
Jeżeli imak pozostanie w losowej pozycji, to procedura taka jak przy gubieniu kroków w osiach- usunąć przyczynę mechaniczną.
Nie rozumiesz istoty problemu.
Tokarka jest specyficzną maszyną, na której dzwona jest zrobić wyjątkowo łatwo.
Wystarczy konia dosunąć bardziej, albo w imaku zostawić nóż z poprzedniej roboty...
Dlatego warto pomyśleć o dodatkowych czujnikach, które i tak wszystkie będą podpięte pod jedno wejście sterownika.
Z gubieniem kroków nie ma to niczego wspólnego.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 24 mar 2024, 14:15
Podejrzewam, że rzeczona tokarka nie ma qń'a... Tu autor niech wrzuci jakieś zdjęcia pacjenta. Zobaczymy od razu czy jakiś czujnik w ogóle tam da się dołożyć, potem podyskutujemy jak go obsłużyć w makro.
W imaku zostawić nóż z poprzedniej roboty- taka jest istota automatycznej zmiany narzędzi. Na 8 pozycji strzelam że są 4 gniazda na noże- to proponuję, prawy, lewy, ucinak i coś z płytką 60° do nacinania gwintów /profilowania. Pomierzyć, zapisać w tabeli i używać. Po raz pierwszy jak program leci to i tak z ręką na grzybie- bo to nie tylko ew. kolizji wypatrujemy- kolejne uruchomienie to już praca w automacie- czujnik nie będzie stanowić tu wartości dodanej.
tomareks
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomareks » 24 mar 2024, 14:54
Dzień Dobry.
Pacjent to emco compact 5 "cnc", wczesna wersja, bez monitora ;-). Czujnik?, myślałem nad tym żeby dołożyć czujnik np do bazowania, ale z drugiej strony, do czego mi to? Nie było to i nie będzie. Turret przed zmianą narzędzia ma odjechać na bezpieczną pozycję, obrócić i kontynuować pracę. Napisałem sobie prosty program, używałem turreta jako oś A, czyli obrót np o 45 stopni, i fajnie to działa, ale to tylko proteza. Nie wiem, dziś chyba dam sobie z tym spokój.
Dzięki Panowie.
Mam jeszcze drugi większy turret, też cholerstwo czujników nie ma. Kilka zdjęć większego ustrojstwa. Obrazek
Kraj nasz jak i forum nasze, chorzy i upośledzeni ludzie przy władzy!.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 24 mar 2024, 15:47
A nie ma kolega zapędów żeby cały imak za modelować w 3d jak już tak ładnie rozebrany 😁
Skoro jest to działające rozwiązanie od Emco to może warto- ktoś może skopiuje.
Oczywiście potem kto nie będzie mógł znieść braku czujnika to dośpiewa sobie odczyt pozycji na 3bitach i będzie wypas.
Zdjęcia w całości też by się przydały- fajny temat- i niewiele postów i niewiele konkretów to można znaleźć
kszumek
Post napisał: kszumek » 24 mar 2024, 18:05
nie mam czasu na szperanie ale wydaje mi się że widziałem rozwiązanie na ten turret pod linuksa na forum linuxa
kwestia czy potrzebna czujka to jest taka czy operator będzie stał cały czas przy maszynie
i zdąży zareagować jak coś się stanie z obrotem, czy będzie chciał odejść ,
jak by się blokował siłownikiem to bym miał gotowe rozwiązanie na to
tomareks
Post napisał: tomareks » 24 mar 2024, 19:41
Zrobiłem sobie podprogram, zapisałem, w pliku ini sekcja RS274NGC wprowadziłem ścieżkę do niego i wali błędami przy próbie wywołania. Plik nazywa się 500, wpisując w mdi np M98 P500, lub też CALL 500, błędy, spojrzy ktoś łaskawie okiem?
o500 SUB
o501 if [#5400 EQ 1]
F1000 G1 A02
F100 G1 A-0
o501 endif
o502 if [#5400 EQ 2]
F1000 G1 A47
F100 G1 A-45
o502 endif
o503 if [#5400 EQ 3]
F1000 G1 A92
F100 G1 A-90
o503 endif
o504 if [#5400 EQ 4]
F1000 G1 A137
F100 G1 A-135
o504 endif
o505 if [#5400 EQ 5]
F1000 G1 A182
F100 G1 A-180
o505 endif
o506 if [#5400 EQ 6]
F1000 G1 A227
F100 G1 A-225
o506 endif
o507 if [#5400 EQ 7]
F1000 G1 A272
F100 G1 A-270
o507 endif
o508 if [#5400 EQ 8]
F1000 G1 A317
F100 G1 A-315
o508 endif
o500 ENDSUB
WP Kamil pisze:A nie ma kolega zapędów żeby cały imak za modelować w 3d
Mam gdzieś całość, wprost od producenta.
WP Kamil
#17
Post napisał: WP Kamil » 24 mar 2024, 21:09
Ja bym przytulił stepa. Widać, że korkowiec ma wał z tyłu i wszystko siedzi w obudowie to się prosi o tarczę z tyłu i odczyt pozycji. Rodzaj sprzęgła mi się nie podoba- ale z drugiej strony to siły tam żadne, i w razie W to ono na przyjąć strzał. Nie widzę sprężyn i zapadek, to obok przekładni ślimakowej najtrudniejsze do skopiowania.
#18
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2024, 21:36
tomareks pisze: ↑
24 mar 2024, 19:41
Mylisz podprogram (część programu) z plikiem podprogramu (na Forum powszechnie nazywanym subem).
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ogramFiles
tomareks
#19
Post napisał: tomareks » 24 mar 2024, 23:13
tuxcnc pisze:Mylisz podprogram (część programu) z plikiem podprogramu (na Forum powszechnie nazywanym subem).
Może być i sub, czy inny trup, sorry naprawdę, większość co wyczytałem to po angielsku także moje nazewnictwo może być nie trafione.
Dziękuję, za nie pomoc. Co z wami nie tak? Jeden wie, ale nie powie, 2 kiedyś widział...itd. qr** ludzie po co na tak syfiaste odpowiedzi przepalacie swój czas???
Naprawdę, doceniam każdą próbę pomocy, ale na uj mi "Mylisz podprogram (część programu) z plikiem podprogramu" i co wniosłeś do mojego pytania?
Teraz bez płaczu, Panowie na początku lutego miałem wypadek, teraz nie chodzę, 4 żebra złamane, bark i łokieć zdrutowany, straciłem 12 zębów z przodu, walczę o implanty z ubezpieczycielem i mam qr** depresję, przepraszam. Tylko staram się zająć czymś.
Jak by ktoś pytał, zdjęcia mam.
cawboy
#20
Post napisał: cawboy » 26 mar 2024, 21:02
Człowieku, czego się denerwujesz? Potrzebujesz tego? tym bardziej teraz? Piszesz że chcesz się czymś zająć, to się zajmij, chyba nikt nie goni?, bierz wszystko na spokojnie. Kilka wypadków przeszedłem i wiem jak to jest, byłem na max połamany, naprawdę ponad rok się zbierałem, ważne że żyjesz, co tu nad linuxem czy tokarką się denerwować jeszcze. Bez jaj.
Ja jestem bardzo świeży w linuxcnc to mogę opisać kilka błędów które popełniłem, np przy instalacji systemu nie miałem netu (miałem ale linux go nie widział) olałem to, myśląc a później się doinstaluje, o hoohoo to nie winda czy mak..., na nowo instalowałem już z netem na kablu, pierwsza instalacja był jak dla mnie bezużyteczna, nie ściągnął jakiś bibliotek itp, i niewiele działało. Radzę też omijać próby instalacji starszych komponentów itd, u mnie to nie przeszło, a jak coś przeszło to jpdl. instalujesz jakiś plik comp. już nawet instalacja nie działa,. wszystko się sypie bo się pozmieniało...np chciałem na próbę zainstalować dla ciebie "twój" automatyczny turret, ściągnąłem, gotowca z tymi samymi parametrami i nic, bo stary, doszedłem jak zainstalować toolcharger, ale dalej też problemy bo w pliku ini się wpisy zmieniły itd. Piszę jako świeżak, masz więcej czasu to możesz próbować: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _component
Pozdrawiam, i w miarę możliwości (co prawda niewielkich) jutro nad tym componentem mogę "popracować". Ta konfiguracja odpowiada Twojej: 2.1.1.4. Boxford Lathe ATC toolchanger component
Z 2 strony jak na machu wszystko działa to??? do czego ten linux? Widzisz jaka pomoc z linuxem, ja kilka tematów tu na forum z linuxem przeczytałem i większość kończy się.. że się nie kończy, najbardziej wartościowi ludzie od linuxa się wykruszyli. Forumowa loża szyderców o to zadbała. :( :(
Przykładowy temat linuxowych orłów naszych: probe-basic-linuxcnc-atc-turret-tool-t1 ... c%20turret
Chcesz się uczyć, strona linuxcnc lub cnczone.com. Tu możesz poczytać o konfiguracji silników i kłótnie na temat krańcówek...;-)))
Krak.
