Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
sjgn
Posty w temacie: 14
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#441
Post napisał: sjgn » 05 lut 2024, 22:45
rc36 pisze: ↑
05 lut 2024, 12:21
Te koła zębate maja zęby lekko skośne i są dwa rodzaje, bo śruba pociągowa może być o skoku 3 lub 4mm.
Zmierzyłem i wyszło mi, że 10 zwojów śruby ma 27mm, czyli o ile dobrze liczę - skok to niecałe 3mm.
Posty w temacie: 90
#442
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2024, 01:56
sjgn pisze:O, właśnie - Panowie jak przy zegarze i gwintach jesteśmy: w mojej brakuje kół zębatych w zegarze (-> foto). Mógłby ktoś mnie naprowadzić, gdzie i jakich dokładnie szukać?
A co masz na tabliczce od zegara?
U mnie tabliczka wygląda tak:
jak widać w zależności od skoku trzeba założyć koło zębate z 16-toma (16T), 15-toma (15T), lub 14-toma (14T) zębami.
Koła maja lekko skośne zęby o kącie dopasowanym do pochylenia zwojów śruby, i skok 1mm choć śruba ma skok bodaj 3mm (?).
Obrazek Obrazek Obrazek
rc36
Posty w temacie: 61
#443
Post napisał: rc36 » 06 lut 2024, 11:00
Ja mam śrubę pociągową o skoku 4mm i jak widać koła zębate zegara zamontowane na stałe, tokarki pozornie takie same, a jednak są różnice.
Posty w temacie: 90
#444
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2024, 19:54
A jaki masz dokładnie model- CZ1440G/1? Taki zegar jak Twój ma kol. AdamFx, jak widać tabliczka jest u niego na obudowie zegara.
https://youtu.be/DHxeK-_Ne-s
Może skontaktuj się z nim, i jeśli koła(ilość zębów) i skok śruby się zgadzają z jego, to tabliczka będzie pasować do Twojej.
Mój to CQ6236Kx1000, tabliczka jest na obudowie gitary
Dodane 32 minuty 56 sekundy:
Znalazłem film kolegi z form Adama(Maszynotwora),
https://youtu.be/se-_pbgwFUc
gdzie zrobiłem kilka screenów tabliczki zegara CZ1440G/1, przeszkadza trochę odbijająca światło folia na tabliczce, ale myślę, że uda Ci się odczytać i skompletować z nich całą tabliczkę dla 28T, 30T, 32T, kolumna po lewej to poszczególne skoki.
A w razie czego skontaktuj się z autorem.
tarcza
koła zębate
tabliczka(różne ujęcia do porównania)
Powodzenia..!
Ostatnio zmieniony 06 lut 2024, 19:58 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Posty w temacie: 61
#445
Post napisał: rc36 » 06 lut 2024, 19:58
Tak mam CZ1440G/1 Metal Technics, tabela zegara jest obok tabeli posuwów.
sjgn
Posty w temacie: 14
#446
Post napisał: sjgn » 16 lut 2024, 12:12
Dzieki Panowie. Tabliczke zlokalizowałem na obudowie gitary i wychodzi, ze mam koła zebate 14,15 i 16 zębów. Nie zauważylem wczesniej, ale srube pociagową mam opisaną jako taką ze skokiem 3mm. Tarczkę i obudowę zegara mam - brakuje mi tylko kół zębatych. Więc w sumie wracam do oryginalnego pytania: gdzie toto kupić :)
rc36
Posty w temacie: 61
#447
Post napisał: rc36 » 16 lut 2024, 16:31
sjgn pisze:gdzie toto kupić
Wątpię żeby importer sprzedał same trybiki, jak już to cały zegar.
Ja bym to dorobił z poliamidu metodą jak na filmie.
szopenn
Posty w temacie: 20
#448
Post napisał: szopenn » 16 lut 2024, 16:37
rc36 pisze:by importer sprzedał same trybiki, jak już to cały zegar.
jak złoży zamówienie to mu to ściągną, ale cena będzie pewnie spora...
Posty w temacie: 90
#449
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2024, 19:50
sjgn pisze:wychodzi, ze mam koła zebate 14,15 i 16 zębów
No tak tylko że koła kolegi rc36 maja więcej jak 14,15,16 zębów, a te beda miały dużo mniejszą średnicę zależną od modułu (coś jak moje). musze sprawdzić jaki skok ma moja śruba, i jeśli ma tez 3mm, to musisz mieć takie jak moje (a moje mają moduł 1!, co wynika i z pomiaru, i wzoru*. Zresztą, możecie sami przeliczyć..)
* Ilość zębów z o danym module m(p) koła zębatego jest ściśle powiązana ze średnicą zewnętrzną tego koła da, wynikającą z przekształcenia wzoru** czyli m = ⌀/(T+2) więc:
m = da : (z+2) (wg rys. poniżej)
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła(wierzchołków)
z = ilość zębów
** Obrazek
sjgn
Posty w temacie: 14
#450
Post napisał: sjgn » 17 lut 2024, 10:29
@RomanJ4 wydaje minusie właśnie, ze powinienem mieć takie jak Twoje, tylko zamontowane na stałe w obudowie zegara takiej, jak u kolegi @rc23.
Importer od 3 tygodni nie odpowiedział na pytanie czy maja taka cześć zamienna.
Na dorabianie niestety noe bardzo mam czas, chociaz byłoby ciekawe jako projekt sam w sobie.
Jak pomierzysz będę wdzięczny będę wiedział czego szukać po aliexpressach
