Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
kolanoreki
- Posty w temacie: 71
W jaki sposób Kolega proponuje paskami napędzac bramę ważacą ponad 200kg? Zastanawiam się również, czy ewentualnie pasek wytrzymałby dynamikę przyspieszen oraz hamowan przesuwanej tak dużej masy oraz w jakim stopniu pas rozciągnie się po pewnym czasie eksploatacji? Kolega oglądał moze maszynkę opartą na takich właśnie rozwiązaniachJaszuk88 pisze:Proponuję napęd osi X,Y wykonać na paskach zębatych
Powracając do tematu: śruby i cały zespół napędowy będzie w naszej konstrukcji osłonięty blachami kwasowymi oraz od zewnętrznej strony mieszkami. W jednej z przodujących firm w tej dziedzinie jest stosowane rozwiązanie ze śrubami kulowymi i z opinii użytkowników posiadajacych takowe waterjety - dowiedziałem się, że nie mają z tym problemówJaszuk88 pisze:Śruby tego nie wytrzymają.
[ Dodano: 2008-11-05, 01:44 ]
Chodzi o spowodowanie zbieranie się ścierniwa w środkowej częsci wanny i łatwiejsze jego wydobywanie z tej kopalni? Czy może o szybsze wytracanie energii strumienia wody? W przyszłości myślę nad założeniem do testowania głowicy tnącej pod ciśnieniem ok. 14 000 atm. Zastanawia mnie i nie daje spokojuJaszuk88 pisze:Co do wanny to uważam, że dobrym rozwiązaniem jest spadek dna
Ostatnio zmieniony 05 lis 2008, 11:16 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Dzięki za namiary!!!
Wydaje mi się, że na najcięższą oś X dobrze byłoby zastosować paski PowerGrip GT3 np. o module 8 lub 14... trzeba będzie wszystko przeliczyć! Ale to w następnym mniejszym projekcie, gdzie nie będą potrzebne takie dokładności cięcia
Ostatnio zmieniony 05 lis 2008, 15:53 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Prawdę mówiąc ja też jeszcze się nie spotkałem. W większości przypadków są stosowane śruby, ewentualnie w mniej dokładnych wersjach lub długich osiach X - napęd na listwach o zębach skośnych. Ale kiedyś można spróbować nowego pomysłuHUD pisze:Ja przynajmniej nie znam maszyny tego typu i o wysokiej klasy parametrach która by była napędzana paskami zamias śrubami.
kolanoreki
Wzmocnienie naciągu śruby oraz jednoczesna osłona bramy
- Załączniki
- Podstawa b2.jpg (53.07 KiB) Przejrzano 2023 razy
- Podstawa b.jpg (45.57 KiB) Przejrzano 2006 razy
wieslawbarek
kolanoreki
Masa przemieszczana konkretna.....Czy Kolega próbował sprawdzać co się dzieje z maszynką przy większych prędkościach?wieslawbarek pisze:masa wrzeciennika około 1 tona
- Załączniki
- Poprawiona podstawa. Pozostało jeszcze dorzucić osłony z kwasówki oraz prowadzenia i mocowania mieszków...
- WTJ_viz.jpg (65.32 KiB) Przejrzano 2047 razy
