Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 04 lis 2008, 20:29
Proponuję napęd osi X,Y wykonać na paskach zębatych to jest sprawdzone rozwiązanie.
W maszynie water-jet jest ogromne zapylenie. Śruby tego nie wytrzymają.
Co do wanny to uważam, że dobrym rozwiązaniem jest spadek dna.
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 05 lis 2008, 01:24
Jaszuk88 pisze:Proponuję napęd osi X,Y wykonać na paskach zębatych
W jaki sposób Kolega proponuje paskami napędzac bramę ważacą ponad 200kg? Zastanawiam się również, czy ewentualnie pasek wytrzymałby dynamikę przyspieszen oraz hamowan przesuwanej tak dużej masy oraz w jakim stopniu pas rozciągnie się po pewnym czasie eksploatacji? Kolega oglądał moze maszynkę opartą na takich właśnie rozwiązaniach :?: Co z dokładnoscią i powtarzalnością cięcia? Byłbym wdzięczny za podzielenie sie doświadczeniem. Kolejną sztukę w wersji odchudzonej można byłoby spróbowac wykonac na takim napędzie :idea: !
Jaszuk88 pisze:Śruby tego nie wytrzymają.
Powracając do tematu: śruby i cały zespół napędowy będzie w naszej konstrukcji osłonięty blachami kwasowymi oraz od zewnętrznej strony mieszkami. W jednej z przodujących firm w tej dziedzinie jest stosowane rozwiązanie ze śrubami kulowymi i z opinii użytkowników posiadajacych takowe waterjety - dowiedziałem się, że nie mają z tym problemów :wink:. Warunek - osłona mieszkowa i w miarę dobre uszczelnienie całego napędu....
[ Dodano: 2008-11-05, 01:44 ]
Jaszuk88 pisze:Co do wanny to uważam, że dobrym rozwiązaniem jest spadek dna
Chodzi o spowodowanie zbieranie się ścierniwa w środkowej częsci wanny i łatwiejsze jego wydobywanie z tej kopalni? Czy może o szybsze wytracanie energii strumienia wody? W przyszłości myślę nad założeniem do testowania głowicy tnącej pod ciśnieniem ok. 14 000 atm. Zastanawia mnie i nie daje spokoju :sad: pytanie - Co bedzie działo się wtedy ze strumieniem po przejściu przez cięty materiał. Jaka powinna byc wysokosc słupa wody w wannie, aby nie uszkodzic jej konstrukcji i wytracic energie strugi?
Ostatnio zmieniony 05 lis 2008, 11:16 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
triera
#213
Post napisał: triera » 05 lis 2008, 10:59
odnośnie pasków zębatych:
dokładne dane pasków zębatych otwartych /"z metra"/
przeznaczonych do napędów liniowych,
można znaleźć w katalogu f-my megadyne:
megalinear.pdf
/wystarczy wpisać w google/
polecam paski serii AT lub RPP
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 05 lis 2008, 11:12
Dzięki za namiary!!!
Wydaje mi się, że na najcięższą oś X dobrze byłoby zastosować paski PowerGrip GT3 np. o module 8 lub 14... trzeba będzie wszystko przeliczyć! Ale to w następnym mniejszym projekcie, gdzie nie będą potrzebne takie dokładności cięcia :roll:
Ostatnio zmieniony 05 lis 2008, 15:53 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
HUD
Posty w temacie: 9
#215
Post napisał: HUD » 05 lis 2008, 13:32
Ja przynajmniej nie znam maszyny tego typu i o wysokiej klasy parametrach która by była napędzana paskami zamiast śrubami.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2008, 17:12 przez HUD, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 05 lis 2008, 15:57
HUD pisze:Ja przynajmniej nie znam maszyny tego typu i o wysokiej klasy parametrach która by była napędzana paskami zamias śrubami.
Prawdę mówiąc ja też jeszcze się nie spotkałem. W większości przypadków są stosowane śruby, ewentualnie w mniej dokładnych wersjach lub długich osiach X - napęd na listwach o zębach skośnych. Ale kiedyś można spróbować nowego pomysłu :wink:
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 05 lis 2008, 17:31
Co oznacza pojęcie wysokiej klasy parametrach?
Rozmawiamy o water-jet. Wystarczy, że dysza ulega zużyciu ( co jest naturalne) i wysokiej klasy parametry dają w łeb. To nie są maszyny o dokładności setek milimetrów.
Tutaj dokładność 0,1 mm to dużo. Pozdrawiam :smile:
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 05 lis 2008, 23:49
Wzmocnienie naciągu śruby oraz jednoczesna osłona bramy
Podstawa b2.jpg (53.07 KiB) Przejrzano 2029 razy
Podstawa b.jpg (45.57 KiB) Przejrzano 2012 razy
wieslawbarek
#219
Post napisał: wieslawbarek » 06 lis 2008, 21:11
Jeszcze co do pasków zębatych u mnie na frezarce pasek HTD 8 o szerokości 20 mm przenosi z powodzeniem 11NM o mocy 2.2 kw przy 2000 obrotów maksymalna predkość posuwu G0 3500mm min masa wrzeciennika około 1 tona
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 06 lis 2008, 21:45
wieslawbarek pisze:masa wrzeciennika około 1 tona
Masa przemieszczana konkretna.....Czy Kolega próbował sprawdzać co się dzieje z maszynką przy większych prędkościach? :roll:
Poprawiona podstawa. Pozostało jeszcze dorzucić osłony z kwasówki oraz prowadzenia i mocowania mieszków...
