Jaki jojstck w programie Mach2
Kowal
Post napisał: Kowal » 01 lis 2005, 22:41
Czy ktoś mógłby doradzić jak działa jojstik w programie i jaki ewentualnie kupić jeśli okaże się przydatny. czy moze być dołączany do wejścia USB??
Dzięki za Pomoc!!!
webserver
Post napisał: webserver » 02 lis 2005, 10:41
Kowal pisze:Czy ktoś mógłby doradzić jak działa jojstik w programie i jaki ewentualnie kupić jeśli okaże się przydatny. czy moze być dołączany do wejścia USB??
????? a mi siewydawalo ze to jest tylko programowy ten narysowany !!! mozna podlaczyc zawneczny ???????
Pozdrawiam PlotComplex.com
Kowal
Jojstik
Post napisał: Kowal » 02 lis 2005, 15:09
wydaje mi sie ze mozna i sluzy on do szybkiego i recznego najazdu narzedzia w osiach x,y a moze tez i z. Nie mam jojstika i dla tego pytam.
ottop
Post napisał: ottop » 02 lis 2005, 19:35
Do Macha na pewno można podłączyć jojstik. Testowałem akurat pada - działał, sterował osiami X i Y. Miał wejście na game port ale USB też chyba zadziała (wydaje się, że Mach korzysta z systemowego kontrolera gier).
webserver
Post napisał: webserver » 02 lis 2005, 19:36
hmm nie wiedzialem
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 02 lis 2005, 20:55
mam na usb bede musial sprawdzic w wolnej chwili
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 02 lis 2005, 21:40
Jog Remote (Ver.2) NEW!!!
(Premium) Postioning Controller
Works with MACH 2 and 3 or similar popular CNC Software
No driver needed works with WIN98 NT or XP
Includes 4 metres of lead .
Premium USB jog remote pendant with EMEG / STOP command
Will position 4 axis,s (X Y Z and A axis)
ON THE FLY Cutting and JOG speed capability with Program / Pause feature
More Info.........
A wiec mozna bez problemu podlaczyc
Ostatnio zmieniony 03 lis 2005, 19:19 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 2 razy.
webserver
Post napisał: webserver » 02 lis 2005, 22:33
Bede musial dorwac jakis jojstik i sprubowac z ciekawosci :wink:
Kowal
Post napisał: Kowal » 03 lis 2005, 09:33
Widze że pomysł Jojstika się podoba i mnie to nie dziwi bo jest to bardzo "intuicyjne sterowanie".
A teraz jeszcze jedno . Ponieważ w programie jest możliwość sterowania silników za pomocą takiej kuli : czym dalej od środka tym większa prędkość silników to mam w związku z tym pytanie: Moim zdaniem przydał by się jojstick proporcjonalny - im większe wychylenie tym większa prędkość. Może wymienimy doświadczenia na ten temat?
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na Info
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 03 lis 2005, 14:42
joystick jest analogowy wiec jezeli mach ma odp sterownik do niego to powinien uwzgledniac wychylenie drazka i odp na to reagowac a jak w praktyce to sie okaze
