Jaki jojstck w programie Mach2
Kowal
Czy ktoś mógłby doradzić jak działa jojstik w programie i jaki ewentualnie kupić jeśli okaże się przydatny. czy moze być dołączany do wejścia USB??
Dzięki za Pomoc!!!
Dzięki za Pomoc!!!
ottop
Do Macha na pewno można podłączyć jojstik. Testowałem akurat pada - działał, sterował osiami X i Y. Miał wejście na game port ale USB też chyba zadziała (wydaje się, że Mach korzysta z systemowego kontrolera gier).
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
Piotrjub
Jog Remote (Ver.2) NEW!!!
(Premium) Postioning Controller
Works with MACH 2 and 3 or similar popular CNC Software
No driver needed works with WIN98 NT or XP
Includes 4 metres of lead .
Premium USB jog remote pendant with EMEG / STOP command
Will position 4 axis,s (X Y Z and A axis)
ON THE FLY Cutting and JOG speed capability with Program / Pause feature
More Info.........
A wiec mozna bez problemu podlaczyc
More Info.........
- Załączniki
- Jog-USB-easy.jpg (45.85 KiB) Przejrzano 4352 razy
- Jog-Remote-MACH-2.jpg (63.93 KiB) Przejrzano 4363 razy
Ostatnio zmieniony 03 lis 2005, 19:19 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 2 razy.
Kowal
Widze że pomysł Jojstika się podoba i mnie to nie dziwi bo jest to bardzo "intuicyjne sterowanie".
A teraz jeszcze jedno . Ponieważ w programie jest możliwość sterowania silników za pomocą takiej kuli : czym dalej od środka tym większa prędkość silników to mam w związku z tym pytanie: Moim zdaniem przydał by się jojstick proporcjonalny - im większe wychylenie tym większa prędkość. Może wymienimy doświadczenia na ten temat?
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na Info
