Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
- Posty w temacie: 88
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Najgorzej, że nieusunięte opiłki czy resztki przymalowanego czasem i odpadającego w trakcie użytkowania piasku formierskiego (u mnie były tylko opiłki) unoszone z rozbryzgiwanym kołami zębatymi olejem dostają się w łożyska, a co to dla nich oznacza to nie trzeba mówić.
W tych tokarkach nie ma pompki smarowania, olej rozbryzgiwany przez koła w skrzyni przekładniowej wrzeciennika ściekając z dekla do rowków na obrzeżach pod deklem
poprzez kanaliki grawitacyjnie dostarczany jest łożyskom wrzeciona
- Posty w temacie: 20
RomanJ4 pisze:dostają się w łożyska, a co to dla nich oznacza to nie trzeba mówić.
no właśnie, jak zauważasz to jest zamknięta skrzynia. Wiadomo, po zakupie jest tam spory syf i trzeba sobie to wyczyścić. Jednak w niekrótkim czasie pracy znowu masz opiłki i tak można bez końca byłoby się martwić o te nieszczęsne łożyska. W sumie czemu by nie zrobić nawiertów w skrzyni i dać pompkę oleju z filtrem bocznikowym? To proste do zrobienia i wtedy na pewno łożyska nie pracowałyby na opiłkach.
- Posty w temacie: 33
szopenn pisze:tak można bez końca byłoby się martwić o te nieszczęsne łożyska
Albo można pracować prawdopodobnie lata zanim się zajadą nie przejmując się niczym, a potem je po prostu wymienić na nowe.
Wcześniej rozważałem nawet czy nie dać pompkę tłoczkową(kupną lub samoróbkę) i krzywkę na któryś z dolnych wałków w skrzyni wrzeciennika, albo zębatą (np do C-4011, Zetor)
zazębioną (po zmianie koła) z kołem zębatym na wałku koła pasowego, ale w końcu zrezygnowałem.
A na powstające w skrzyni opiłki jest silny magnes krążkowy...
- Posty w temacie: 61
Ja na dzień dobry wymyłem wrzeciennik ropą, dałem na dno wrzeciennika magnes neodymowy, nalałem nowy olej i toczę tak już kilka lat, niekiedy dość intensywnie.
Jak do tej pory nic się nie dzieje, nawet olej nie ściemniał.
Potrzebuję zrobić gwint calowy (36 TPI) i chciałbym skorzystać z zegara, ale mam do niego tylko tabelkę metryczną. Z tego co kojarzę, wartość 1 jest w zegarach zawsze poprawna, ale tutaj są 3 zębatki i pytanie - czy jest to prawda na dowolnej z nich? Czy jednak jakoś (jak?) powinna zębatka zegara być dobrana do gwintu?
A może ktoś ma tabliczkę gwintów calowych do zegara? W manualu Grizzly jest jakaś chyba taka nie bardzo od tego modelu.
- Posty w temacie: 24
- Posty w temacie: 14
O, właśnie - Panowie jak przy zegarze i gwintach jesteśmy: w mojej brakuje kół zębatych w zegarze (-> foto). Mógłby ktoś mnie naprowadzić, gdzie i jakich dokładnie szukać?
Te koła zębate maja zęby lekko skośne i są dwa rodzaje, bo śruba pociągowa może być o skoku 3 lub 4mm.
