Tani Enkoder
rockykon
chyba nie o to mi do końca chodziło,
jest mnożnik x1, jak częstotliwość wzrasta i zbliża sie do granic możliwości LPT, wtedy załącza sie mnożnik x 10 a częstotliwość z LPT maleje 10 razy. a silnik kręci sie cały czas z ta sama prędkością, i mamy spory zapas częstotliwości.
ewentualnie włączyć mnożnik tylko wtedy jak mamy ruchy szybkie, dokładność wtedy nie jest wymagana zbyt duża, liczy sie tylko czas przejścia narzędzia na pozycje. a jak mamy obróbkę to działamy bez mnożnika z większa precyzją.
Jeśli gadam jakieś głupoty to wybaczcie..
Leoo
- Posty w temacie: 7
Pomysł dobry ale takiego programu to raczej jeszcze nie napisali na PC. Ponadto musisz informować wszystkie sterowniki, jednocześnie lub osobno o przejściu na mnożenie. Powiedzmy, że zaprojektowałeś sterownik i sterujesz go sygnałami ENABLE, STEP, DIR, MULTI i ograniczenie prądu, teraz trzeba nad tym zapanować.
rockykon
w somie wszystkie sterowniki mogłyby by być informowane razem, po prostu jak ruchy szybkie to odpalamy mnożnik, modyfikacja programu tez nieduża, chociaż konieczna. hmm a moze w machu jakies makro napisać które by reagowało na funkcje G0 ( albo G! - nigdy nie pamietam) a o ograniczeniu prądu to nie myślałem bo to do krokowców, ja wole silniczki DC.
chomikaaa
wszelakie mnozenie kroku sygnalu z enkodera powoduje wzrost bledu razy ten mnozik enkoder trzeba odczytywac w stosunku 1:1 jesli chcemy zwiekszyc/zmniejszyc dokladnosc a mamy enkoder na wale silnika stosujemy przelozenie w poloczeniu silnik sruba napedowa
mnozenie kroku z enkodera jest bledem dlatego ze tracimy dokladnosc wiec od razu mozna przejsc na silniki krokowe nie tedy droga
przykladowo
programowo ogrniczymy sygnal z enkodera dzielac go przez 10 przy zalozeniu 100 kresek (impulsow)=100mm za pomoca ilcznika efektem tego bedzie to ze silnik pokona dluzsza droge i ew wpadnie w oscylacje wokol polozenia rownowagi lub zostanie z bledem po przeroczeniu zadanej pozycji dzieje sie tak dlatego ze w momencie "osiagniecia pozycji" uklad uzna ze wykonal sterowanie prawidlowo a naprawde przejedzie dalej ale ze wzgledu na dzielenie przez 10 poki nie pokona kolejnych 10 impulsow uzna ze znajduje sie w polozeniu zadanym
analogicznie dla ukladu z mnozeniem z tym ze wpadnie w oscylacje wokol "polozenia rownowagi"
enkoder czytamy w stosunku 1:1 dalsza obrobka przesuniecia moze uwzgledniac operacje dopasowania np: w celu uwzglednienia przekladni
przykladowo
MAAK
Ma ktoś doświadczenie z magnetycznymi, podobno łatwiej se zamontować na osi, nie wymagają sprzegiełka
http://www.automatykab2b.pl/index.php?o ... &Itemid=34
http://www.allegro.pl/item464456111_enk ... _nowy.html
Leoo
Nic podobnego. Mnożnik kroku to funkcja czysto programowa. Dokładność regulacji (ustalania pozycji wału silnika) jest identyczna jak przy mnożniku x1. Sterownik nie pomija ani jednego zbocza z enkodera. Powiedzmy, że enkoder ma 1000 imp/obr, włączamy mnożnik kroku (STEP) x10. Na każdy impuls STEP sterownik "widzi" ich 10 i wał będzie wykonywał kolejno ruch od pozycji 0 przez 10, 20, 30 itd. Jednym słowej mnożnik kroku to dzielnik rozdzielczości enkodera, który aktualnie zmniejszył swoją wartość z 1000 do 100 bez utraty jakości regulacji.chomikaaa pisze:mnozenie kroku z enkodera jest bledem dlatego ze tracimy dokladnosc wiec od razu mozna przejsc na silniki krokowe nie tedy droga
przykladowo
programowo ogrniczymy sygnal z enkodera dzielac go przez 10...
Nasuwa się pytanie - w jakim celu wymyślili mnożnik?
Powiedzmy, że w naszej maszynie mamy śrubę o skoku 5mm i enkoder 5000 imp/obr. Zakładając maksymalną częstotliwość STEP równą 50kHz osiągniemy jedynie posuw 3m/min. Kiedy włączymy mnożnik x10 uzyskamy 30m/min.
To wszystko.
chomikaaa
Napisalismy to samo ja pisalem o mnozeniu sygnalu z enkodera, a kolega sygnalu sterujacego.
Pisze to dlatego ze stworzylem algorytm sterowania pozycji i pradu w asm i gdy odczytywalem enkoder za pomoca timera, inkrementujac licznik przesuniecia co np 40, 4 imp z enkodera ktore dawaly jeden krok przesuniecia w programie (enkoder 200imp odczytywane jedno zbocze odczytywany jeden kanal) uklad przejezdzal zadana pozycje, najlepsze sterowanie uklad osiagnol w przypadku, gdy jedno zbocze = jeden krok przesuniecia ukladu.
Reasumujac odnioslem sie do postow kolegi rockykon odgrzewajac temat i majac nadzieje ze komus sie to przyda a korzystalem z wlasnych doswiadczen.
Projekt pisalem na 80c517a, teraz przymierzam sie do dspicow.
Temat uwazam za bardzo ciekawy.
chomikaaa
1 linijka chyba masz chyba na mysli cos takiego a+b+c ==> p + i + d
algorytm pid to cos wiecej niz to co powyzej
sprawa nie jest prosta bo do danego zastosowania struktura wyglada roznie
inaczej dla regulacji pozycji, predkosci, pradu nie wspominajac o zatrzymaniu akcji calkowania w chwili nasycenia integratora itp
mnie struktura regulacji pozycji pid i pradu pi zajela w asm ponad 700 lini kodu wiec twierdzenie ze w c wystarczy dodac trzy rzeczy to ciut za malo
czy kolega pisal takie algorytmy obojetnie w jaki jezyku mozemy wymienic sie doswidczeniami?
Leoo
Tak jest w istocie i nie trzeba daleko szukać np.:chomikaaa pisze:1 linijka chyba masz chyba na mysli cos takiego a+b+c ==> p + i + d
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 3fd9c3062a
Można pisać w asemblerze kiedy liczby są małe 1 czy 2B, przy dłuższych to nieporozumienie.
Oczywiście kompilator C przyjmuje kod w asemblerze, jeśli Kolega potrzebuje nadzorować jakieś flagi ale matematyka dużych liczb to C lub inny język wyższego rzędu.
Bardzo możliwe, że po kompilacji wyjdzie 700 linii kodu.
