Pomoc DRO do Tokarki TUM35D1
VegasHQL
Post napisał: VegasHQL » 04 gru 2023, 22:14
Potrzebuję pomocy
Chcę zakupić DRO do tokarki
TUM35D1 x 800
co polecacie z aliexpres?
jakieś sprawdzone modele?
do max 1200zl najlepiej 1000 max
Re: Pomoc DRO do Tokarki TUM35D1
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2023, 23:33
Na przykład DELOS LCD DS50-3V 3 osie, lub na 2 osie(bez sanek narzędziowych), prosty w obsłudze dzięki alfanumerycznemu ekranowi LCD, i ma polskie menu...
https://alle gro.pl/oferta/czytnik-odczyt-cyfrowy-delos-lcd-ds50-3v-3-osie-8516018030
MORKOM M30-3V LCD 3 osie, podobnie jak wyżej,
https://alle gro.pl/oferta/czytnik-odczyt-cyfrowy-morkom-m30-3v-lcd-3-osie-12615470514
albo (też z PL menu)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006042939602.html
https://pl.aliexpress.com/item/32966097535.html
VegasHQL
Post napisał: VegasHQL » 05 gru 2023, 09:59
Myślałem o tym
https://pl. aliex press.com/item/1804683376.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=1804683376&productSubject=Free-shipping-2-axis-digital-readout-DRO-and-linear-scale-linear-sensor-for-lathe-milling-drill&spm=2114.010208.3.1.WOqtjF&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051%2Csearchweb201603_1&btsid=b860acff-8598-4c8a-aedf-0ebae4f33a56&gatewayAdapt=glo2pol
rc36
Post napisał: rc36 » 05 gru 2023, 13:19
Musisz pomierzyć sanki posuwu poprzecznego czy zmieści się liniał standardowej wielkości, liniał nie może wystawać ponad górną część sanek, bo to niebezpieczne dla liniału i zmniejsza max. średnicę toczenia.
Ja mam całkiem niemałą tokarkę i jest na niej zamontowany liniał tzw. slim, standardowy by się nie zmieścił.
https://pl.aliexpress.com/item/1005002958161373.html
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2023, 00:04
https://pl. aliex press.com/item/1804683376.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&pr.......
linku do Aliexpresu nie musisz dzielić tak jak Allegro, będzie działał wklejony w całości, ale by nie zagracać postu wystarczy wkleić tylko jego część do pytajnika → https://pl.aliexpress.com/item/1804683376.html
Do sanek Tumki powinien pasować i typowy, ale lepiej zmierzyć. Najmniejsze gabaryty przekroju(tylko 32mm wysokości! na 14mm szer.) mają liniały SINO KA200
