Potrzebuję pomocy
Chcę zakupić DRO do tokarki
TUM35D1 x 800
co polecacie z aliexpres?
jakieś sprawdzone modele?
do max 1200zl najlepiej 1000 max
Pomoc DRO do Tokarki TUM35D1
Re: Pomoc DRO do Tokarki TUM35D1
Na przykład DELOS LCD DS50-3V 3 osie, lub na 2 osie(bez sanek narzędziowych), prosty w obsłudze dzięki alfanumerycznemu ekranowi LCD, i ma polskie menu...
https://alle gro.pl/oferta/czytnik-odczyt-cyfrowy-delos-lcd-ds50-3v-3-osie-8516018030
MORKOM M30-3V LCD 3 osie, podobnie jak wyżej,
https://alle gro.pl/oferta/czytnik-odczyt-cyfrowy-morkom-m30-3v-lcd-3-osie-12615470514
albo (też z PL menu)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006042939602.html
https://pl.aliexpress.com/item/32966097535.html
VegasHQL
Myślałem o tym
https://pl. aliex press.com/item/1804683376.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=1804683376&productSubject=Free-shipping-2-axis-digital-readout-DRO-and-linear-scale-linear-sensor-for-lathe-milling-drill&spm=2114.010208.3.1.WOqtjF&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051%2Csearchweb201603_1&btsid=b860acff-8598-4c8a-aedf-0ebae4f33a56&gatewayAdapt=glo2pol
rc36
Musisz pomierzyć sanki posuwu poprzecznego czy zmieści się liniał standardowej wielkości, liniał nie może wystawać ponad górną część sanek, bo to niebezpieczne dla liniału i zmniejsza max. średnicę toczenia.
Ja mam całkiem niemałą tokarkę i jest na niej zamontowany liniał tzw. slim, standardowy by się nie zmieścił.
https://pl.aliexpress.com/item/1005002958161373.html
linku do Aliexpresu nie musisz dzielić tak jak Allegro, będzie działał wklejony w całości, ale by nie zagracać postu wystarczy wkleić tylko jego część do pytajnika → https://pl.aliexpress.com/item/1804683376.htmlhttps://pl. aliex press.com/item/1804683376.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&pr.......
Do sanek Tumki powinien pasować i typowy, ale lepiej zmierzyć. Najmniejsze gabaryty przekroju(tylko 32mm wysokości! na 14mm szer.) mają liniały SINO KA200Musisz pomierzyć sanki posuwu poprzecznego czy zmieści się liniał standardowej wielkości, liniał nie może wystawać ponad górną część sanek,
