TSB 20 - podstawa silnika
Re: TSB 20 - podstawa silnika
Pospawać to na zimno i po problemie, swoją drogą jakiego strzała musiała dostać ta płyta że tak popękała.
Płyta pęka przy nieprawidłowym naciąganiu pasków klinowych. Spotkał mnie taki sam problem. Spawałem ten element ale ponownie pękał po czasie. Dorobiłem od podstaw mocowanie ze stali i zapomniałem o temacie.
Oczywiście jak koledzy radzą wykonanie stalowej to dobre rozwiązanie . Ale kilka miesięcy z rzędu na ,,wyprzedaży garażowej w Lublinie leżała podstawa z silnikiem od TSB20 , nie wiem czy w tym miesiącu jest to możliwe że sprzedający pojawi się i towar będzie jeszcze dostępny , Cena była 150 zł . nawet miałem to w rękach , ale kupiłem u niego inny silnik.
A kto powiedział, że przewężenia nie da rady pospawać?
Wspawałbym stalowe wsporniki(tak, do żeliwa też można wysokoniklową elektrodą naprawa-zeliwnego-okularu-tokarki-t90312.html), i po kłopocie...
pitsky pisze:Spawałem ten element ale ponownie pękał po czasie. Dorobiłem od podstaw mocowanie ze stali i zapomniałem o temacie.
W 2019 roku też mi silnik odpadł.
Pospawałem i jedzie do dzisiaj.
Spawałem zgodnie z przykazaniem bożym, tak jak w szkole uczyli,
bez żadnego cudowania w zimne spawanie i jedzie do dzisiaj bez problemu.
Potwierdzam - element nie pęka sam od starości, tylko przez błąd w obsłudze maszyny.
